Heizungskühler/Wärmetausche Abdichten, Womit?
dado
Heizungskühler/Wärmetausche Frage:
Beim Einbau eines neuen: Womit dichtet man die 2 Anschlüsse mit dem Gehäuse ab?
Das original Zeug sieht aus wie Silikon.
Re: Heizungskühler/Wärmetausche Abdichten, Womit?
ich hänge mich hier mal mit dran, weil das auch mein Problem ist.
Der Gebläsekasten liegt zerlegt in der Werkstatt und wartet auf die richtige "Abdichtung".
Gruß S.
Gruß S.
Hallo!
Im Heizungsbau nimmt man Hanf mit Fermit zur Abdichtung
Mit Teflonband würde ich es nicht machen
Hallo Axel,200-20V hat geschrieben:Hallo!
Im Heizungsbau nimmt man Hanf mit Fermit zur Abdichtung![]()
Mit Teflonband würde ich es nicht machen![]()
gemeint ist hier:
Die Abdichtung eines Luftkanals.
Der Heizungskühler ist im Bereich der beiden Wasseranschllüsse mit einer silikonartigen Masse eingeklebt.
Beim Einkleben (mit dem hier erfragten Material) muss ja der korrekte Abstand der Wasseranschlüsse zum Gehäuse beachtet werden.
Gruß S.
- Neuwagenschreck
Moin.
Bei meinem Sporti hat einer der Vorbesitzer das ganze scheinbar mit rotem Hochtemperatursilicon oder ähnlichem erledigt. Zumindest sieht mir das rote Zeug am Gebläsekasten stark danach aus... An die rote Fließdichtung von Elring glaub ich eher weniger...
Ob das genau das original Zeug ist weiß ich nicht, Fakt ist, wie es jetzt ist hält das jetzt mindestens schon 2 Jahre (so lange habe ich das Auto jetzt) und macht keine Probleme
Gerrit
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke!
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Im Teileprogramm steht 1K-Fensterscheibenklebstoff.
Habe ich auch benutzt, allerdings nicht Original von Audi. Bisher Problemlos, wie es bei einer evtl. Demontage in 20 Jahren aussieht, muß man sehen
Vielleicht hilft es
- QT-220
Scheibenkleber, oder (falls mans nie wieder wegbekommen soll) karossieriekleber.
Audi 200 20v Limo
dado
das mit dem ausbau in 20 jahren mit dem scheibenkleber kannst glaub ich vergessen
hab den kasten heute mal zusammengebaut (was für ein gefummel). hab gemerkt dass der kühler ziemlich lose
im gehäuse liegt. man kann ihn auch ca. 1 cm hin und her schieben (ja ich habe das schaumstoffband montiert).
Ich bezweifle dass Silikon das ganze an seinem Platz halten wird. Vor allem bei der Montag der Kühlschläuche.
Karosseriekit ist vl. ein guter Tipp. Hat sonst jemand noch einen Vorschlag?
- SI0WR1D3R
AW: Heizungskühler/Wärmetausche Abdichten, Womit?
Den Bärendreck vll mal verwenden?
Gesendet von meinem Galaxy Nexus mit Tapatalk 2
- level44
der RLF sagt folgendes...
Wärmetauscher-Austritt an der linken Gehäusehälfte abdichten
Der Ausschnitt muß nach dem Einbau mit einer handelsüblichen Silikon-Kautschukmasse (Silikon-Klebedichtmasse D 176 001 A3) ausgegossen werden.
D 176001A3 - DICHTMASSE
Preis: 26,66 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 2
dado
super. danke.
kann noch jemand was zur stabilität sagen die ich angesprochen habe?
Also ich habe gestern das schwarze Zeug vom Rückleuchten abdichten dafür genommen.
Ging super,schön weich geknetet und reingedrückt.
Gruß Nocky
Gruß Nocky
Audi 100 quattro sport (NF)
Audi 100 Avant NF (Winterauto)
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
Santana 2.2 (KX)
Güldner G30S
dado
Hab das ganze jetzt mit Silikon Dichtmasse eingeklebt. Sieht ganz vernünftig aus und macht einen stabileren Eindruck als ich dachte.
Danke nochmal für die Tipps.
