PU Kardanwelle Mittellager
Hägar
Re: PU Kardanwelle Mittellager
Beitrag von Hägar »
Ich habe an der VA eine Tieferlegung von über 6 cm und da fährt man mit WR total auf der Reifenkante , eine Bodenwelle / Spurrille und man landet im Graben . Mit SR ist es weniger zu spüren . Deshalb dieser Versuch mit den Domlagern . Nur wenn ich die Einbaue müßte ich zum 5ten mal die Spur einstellen lassen . Ob die bearbeiteten Domlager dann eine lange Standzeit haben weiß ich nicht . Auf jeden Fall sind die neuen Domlager aus dem Zubehör schon wieder rissig , nach gut 2 tkm .
Gruß Oli .
ACUngarn
Beitrag von ACUngarn »
Hallo Oli,
mach' es bitte nicht mit dem Scheibenkleber! Es ist sehr gefaehrlich! Es ist hoffentlich auch PU, aber es ist zu weich. (Es muss die Scheiben im Position halten, dichten und daneben flexibel sein...) Kann sein dass es beim Testen im Position bleibt, da das PU mit 600-1000% ausgezieht werden kann. Aber die Schwachstelle wurde die Klebekraft zwischen PU und Stahl. Wir benutzen deshalb immer Formsperre!
In meinem Volvo sind die Domlager auch von PU, aber die Ausführung ist ganz anders. Es ist ursprünglich von zwei Teilen gefertigt und am Ende zusammengeschweisst.
Ich hatte sie wieder geteilt, und hatte ich auf die Hülse einen Ring geschweisst, dann schweisste ich die Haelften zusammen. (Formsperre) Nur nachher füllte ich sie mit PU.
Seit einem Jahr funktionieren diese Lager problemlos.
Ich suche dir bald die Fotos des Domlagers.
ACUngarn
Die Fotos:
ACUngarn
Hallo Leute,
gestern Abend wurde das erste Mittellager für S2 fertig! 8)
ACUngarn
Neben dem Mittellager hatten wir uns mit den folgenden Dingen amüsiert:
Auspuff Anhaenger:
Mitte des Lenkrads: (Wir waren neugierig, ob wir es eigentlich machen können...)
Es wurde besser, als wir es dachten... :)
Könnt Ihr auch die inneren Lager für den vorderen Querlenker bauen?
Gemeint ist 431 407 183 A.
Wenn ja, was kost?
Danke. ;)
[EX]T3TDISyncro
Fuhrpark: 93er 86C 2F QP G40
92er T3Syncro EX-ÖBH
86er 32b Fronti KV "ABT"
15er Yeti 4x4 Outdoor
Beitrag von [EX]T3TDISyncro »
ACUngarn hat geschrieben:Neben dem Mittellager hatten wir uns mit den folgenden Dingen amüsiert:
Auspuff Anhaenger:
Wie montiert man die ? Da bricht man sich doch die Finger mitsamt dem Werkzeug, oder nicht ?
32b Fronti KV "ABT"
32b Fronti WV aus 1. Hd !
10er 1Z5 Octavia Scout
T3 TD Syncro Kasten mit Hochdach, EX-ÖBH
Vespa Ciao Autom.
Himiway Cruiser
ACUngarn
Wenn du die Mitte des Lenkrads gefragt hattest:
Wie den original. Einlegen und umdrehen. (Die kleine Haken brechen oft, falls man nicht weiss, dass es zuerst gedreht werden muss.)
Wenn du den Anhaenger gefragt hattest:
Wie den original. Hier war es den Ziel, laengere Lebensdauer zu erreichen, als bei Gumidingen. Wenn sie nach einem Halben Jahr noch nicht zerrissen werden, werden sie besser als den BOSAL Anhaengern...
431 407 183 A: in dem Moment haben wir davon nicht gemacht.
Jetzt ist der Getriebslager für 200-er und S2-er auf der Bühne. Es wird einfach cool. Nur ein Wort möchte ich davon sagen: Carbon...
kpt.-Como hat geschrieben:Könnt Ihr auch die inneren Lager für den vorderen Querlenker bauen?
Hätte auch interesse an solchen!
U. wie sieht es mit Getriebelager für den 44er aus (hab nicht den ganzen Thread durchgelesen)?
O.K., diese Konstellation könnte relativ hart werden (evtl. auch Dröhnen bzgl. der Getriebelager?), aber da meiner auch nur relativ selten Bewegt wird, ist mir eine gewisse Härte u. Performance wichtiger, wie Komfort usw. - u. die Karosse zermürbe ich bei den paar Km pro Jahr damit bestimmt auch nicht zu sehr.
Ansonsten versuche ich bei meinem mal die Variante von Olli W. bzgl. der Getriebelager...
ACUngarn
Die Getriebelager für 44er ist baugleich mit den vorderen Diffgehaeuselagern des S2-er.
Wir möchten bei diesen Produkt der Stahl mit Carbon verwaechseln. Damit werden wir Zeit und Gewicht sparen.
Die Dröhnen mit diesen Dingen werden nicht grösser, obwohl wir der haerteren (80PU) eingebaut hatten.
Was Oli geschrieben hat, könnt ihr bei den Antriebslagern probieren, aber bitte nie beim Fahrwerk! (Wir haben schon mit Scheibenkleber ausgefüllte Lager gesehen...) Einfach und günstig, aber meiner Meinung nach wird es nicht wesentlich besser.
Am Wochenende wird in Ungarn ein Drag-Rennen, wo unsere Produkte noch haerter getestet werden. Ich schreibe euch die Erfahrungen danach (natürlich mit Fotos :) ).
Also die Querlenkerlager vorn wären schon eilig.
Ansonsten muss ich die inneren Querlenker zum Fahrgestell von Powerflex nehmen.
Nein, Febi kommt da auf keinen Fall rein!
Wenn nicht anders, dann nur noch Lemförder.
TreserPilot
Beitrag von TreserPilot »
Ich habe auch zur Drehbank greifen müssen und habe die Lager des "Boomerangs" auch neu gemacht. Für den Vorfacelift 10VT Quattro Audi 200 habe ich diese Lager einfach nicht auftreiben können!
Verbaut habe ich es noch nicht also kann ich noch keinen Bericht abgeben vor allem keine Langzeiterfahrung, da sich ja die HA Schwinge am vorderen Ende weitestgehend nur in einer Drehbewegung im Lager bewegen wird.
Siehe auch Foto von ACUngarn in dem der Boomerang fehlt:
http://forum.group44.de/download/file.p ... &mode=view
Gruss Tobias
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
die Auspuffgummis sind interessant, sind diese schon käuflich zu erwerben?
Peter
Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Beitrag von Eyk H.-J. »
Sind diese lager auch in PU zu bekommen??
Querträger Hinterachse.
ACUngarn
TreserPilot,
echt schöne Arbeit! :wink:
Wir warten deinen Testergebnisse!
Peter,
die Auspuffgummis sind schon zu verkaufen. Diese Woche hatte ich 6 St. einem Auspuffspezialisten gemacht.
Die kleineren sind für Audi (2,2 Euro/St.). Die grösseren sind für Suzuki (4 Euro/St.).
ACUngarn
Hallo alle,
von 6.10 bis 10.10 werde ich in Korbach (leider nur wegen Arbeit...) und nehme ich einige PU-Lager, Mittellager mit. Falls jemand sie ansehen, tasten usw... will, werde ich Nachmittags erreichbar. Mein Tel.Nummer ist.: +36704309969
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
möchtest du keine liste machen, als PDF, was wir bei dir bestellen können?
ich muss die auspuffringe nicht testen, ich bin mir relativ sicher dass die nicht schlechter als der zubehörschrott sind.
grüsse aus dem Emmental!
ACUngarn
Hallo Cyrille,
natürlich bauen wir die Lager noch. Am Ende des Jahres waren wir voll von Arbeit, da wir mit mit den Stabilisatorstangenlagern begonnen hatten :-D
Ideen kommen immer vor, was wir noch bauen werden... Ein grosser Stoss war, dass ein S2-er im Garage stand...
Bald werde ich neue Fotos von den Dingen hochladen.
Bitte schick mir ein Mail von deiner Persönliche Adresse (oder rufe mich einfach an), damit ich dir alle Infos schicken kann!
Letztens, wünsche ich für alle Audi-Fans ein erfolgreiches neues Jahr! 8)
ACUngarn
Hallo cargorg,
bitte schick mir einen PM mit deiner E-mail Adresse, so kann ich mit dir den Kontakt aufnehmen!
Vielen Dank im Voraus!
Horsty
Fuhrpark: Audi Coupé 20V Quattro Bj. 1989 Perlmutt Weiß
Beitrag von Horsty »
also shore70 für s2 habt ihr jetzt im angebot?
wenn ja, kostenpunkt inkl. versand?
martin1500
Beitrag von martin1500 »
Was habt ihr alles für denn s6 C4 quattro ?
