Schalter Mittelkonsole
5-ender
Hallo,mal ne frage:
Sind die Schalter inner Mittelkonsole von VFL und NFL anders ,ausser von der Beschriftung ?
Also meiner Meinung sind die Abbildungen ( in meinem Fall NSW und NSL) verschieden dick.
Jedenfalls hab ich n NSW Schalter verbaut vom VFL in mein NFL. Hab jetzt in alle 1,2 Watt Birnchen drinne,aber im VFL Schalter leuchtet die viel schwächer! Is da irgendwie n Widerstand drinne der das macht ??
Danke schonmal, Gruss 5-ender
Re: Schalter Mittelkonsole
stell mal bitte ein Bild ein.
Vorface Audi 100 Typ 44 Schalter haben eine komplett andere Form als die vom NFL.
Beim Vorface 100er hat der Schalter drei Positionen:
->Aus, NSW, NSL:
Beim Nachface sind das zwei getrennte Schalter mit "Folgeschaltung" -> NSL geht nur wenn NSW eingeschaltet sind.
Beim 200er sind zwar die unterteile ähnlich, aber die Abdeckungen sind größer, flacher, ebener...
Eventuell hast Du da was vom C4 oder B5 erwischt.
Gruß S.
->Aus, NSW, NSL:
Gruß S.
- Bauplatzgangster
Der Stecker zwischen VFL und NFL ist doch schon komplett anders !
BG
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 CD EZ 07/83
5-ender
hallo, also die Schalterkappen sehen identisch aus,nur das beim NSW Schalter das Bild etwas dicker ist .
Von der Schaltung her muss es dann NFL sein. Hatte den damals mal vom Poldy bekommen, und der hatte n VFL stehen.
Ich finds halt merkwürdig , das der Schalter mit den gleichen Birnchen wie der andere viel schwächer leuchtet, Ausserdem siehts dazu ziemlich scheiße aus.
Ansonsten macht er was er soll!!!
gruß 5-ender
gruß 5-ender
- DerSportkombiDavid
also ich hab definitiv nur NFL-Schalter in der Mittelkonsole, Birnchen sind neu gekommen, trotzdem hab ich unterschiedlich helle Schalter. Das is wirklich ne gute Frage, woran das liegen könnte...
MfG David
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
- 1TTDI
Sind die Schalter VFL und NFL nicht komplett anders?
VFL hat Kippschalter, NFL hat Druckschalter?
Da wird doch sicher gar nix passen?
Bei der Beleuchtung gibt es mehrere Möglichkeiten. Vor den Symbolen von innen, ist ein transparent rot eingefärbtes Kunststoffteil. Das kann mit der Zeit durch die Wärme der Lampe trübe werden. Außerdem sind die Schalter Typ44 und C4 von außen baugleich, aber die vom C4 sind heller beleuchtet (glaube ich).
also mechanisch passen die NFL Schalter ins Armaturenbrett des VFL, die Stecker sind allerdings ganz anderst
da ist ein Bild (am Beispiel Sitzheizungschalter) Fred 7.2.12 9:57
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung
NFL haben 893 ....Teilenummern und Glassockellämpchen (gesteckt oder verlötet)
C4 haben 4A0.... Teilenummern mit LED
V8 hat je nach Bj. beide Varianten verbaut
1.) wenn die Schalter "gemischt" (Glassockel und LED) eingebaut werden, leuchten sie unterschiedlich
2.) wenn schon mal ein Schalter (mit gleicher Bauart) getauscht wurde, leuchten die leider auch nicht mehr gleich
Vermutlich Ursachen:
durch unterschliedliche Einsatzdauer => unterschiedliche innere Verschmutzung des Symbols
korrodierte Kontakte ("Grüne Pampe")
etc.
auch LED´s altern und verlieren an Leuchkraft....
etc.
Jan Krak
- Fuhrpark: VW Derby Bj 88
VW Polo Steilheck Bj 86
VW Polo Coupe Bj 90 ( Alltagsgurke)
Audi V8 Bj 88 - Wohnort: 21502 Geesthacht
Moin, soweit ich weiß hat Audi die Schalter, bei gleicher optik, geändert.
Ab wann kann ich nicht so genau sagen, ich weiß aber vom V8 das die Schalter vom 88-90 er modell anders sind als die vom dem bis 94, auch wenn sie gleich aussehen.
Das mußte ich bei den Schaltern von der Sitzheizung schon feststellen, die " alten" Schalter hatten das Steuerteil für die Heizung im Schalter und die neueren irgendwo anders im Auto.
So soll das auch bei den anderen Schlatern sein.
5-ender
Hm also nach den Bildern in Jogis Post zu Urteilen,sind das bei meinem keine VFL Schalter. Sind Drucktaster. Keine Kippschalter.
In Allen sind die gleichen 1,2 Watt Birnen drinne, die kleinen Steckbirnchen.
Dann liegts vl doch am alter und abnutzung des Schalters!!
Zu den Farbigen Einsätzen, hab die Leutkraft natürlich ohne Abdeckungen getestet!
gruß 5-ender
gruß 5-ender
steht alles in obigem link drinJan Krak hat geschrieben: ich weiß aber vom V8 das die Schalter vom 88-90 er modell ==>88-90 NFL Schalter mit Glühlampe
anders sind als die vom dem bis 94, ==>ab 91 C4 Schalter mit LED auch wenn sie gleich aussehen.
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... itzheizung 25.07.2010 9:50
Jan Krak
Moin Jörg, ich meinte nicht die C4 Schalter sondern die vom V8, hab im Keller welche vom 93er V8 mit Birnchen ohne LED und die passen bei meinem nicht.
- level44
NFL-Schalter
Sitzheizungsschalter lang inkl. STG vs. kurz mit externem STG
Heckscheibenheizungsschalter mit Abschaltautomatik nach 10 min. vs. ohne diese welcher abgeschaltet werden muß
LWR pneumatisch und breiter (sitzt mittig in der Leiste) vs. elektrische LWR in Standartgröße
Blinddeckel für mittleren Schalterschacht in breit für nicht vorhandene Schalter im A100/200
das sind die mir bekannten Unterschiede die vorkommen können, aber bis auf Sitzheizung und LWR sollten diese p&p untereinander tauschbar sein.
NFL-Schalter
Jan Krak
Ich hab da noch Nebel scheinwerfer und schlussleuchte die zwar gleich aussehen aber vom Stecker nicht passen, von welchem Wagen können die denn dann sein ?
Wie wäre es, wenn Du uns die Teilenummern der Schalter verrätst?Jan Krak hat geschrieben:Ich hab da noch Nebel scheinwerfer und schlussleuchte die zwar gleich aussehen aber vom Stecker nicht passen, von welchem Wagen können die denn dann sein ?
Damit wäre das dann ziemlich eindeutig zu klären.
Gruß S.
Jan Krak
Das kann ich machen, hätt ich auch selbst drauf kommen können, werd mich im Keller mal auf die suche machen weis grad nicht in welcher Kiste die gelandet sind.
