Hallo. Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit den Fensterhebern. Ich fahre in der früh in die Arbeit lasse die Fenster runter und am Abend beim Heimweg gehen sie nicht mehr hoch. Nach ein paar KM gings dann wieder, das war schon 2-3mal so. Heute Abend wollte ich auch wieder die Fenster hochfahren doch jetzt gings gar nicht mehr. Bin dann ne Runde gefahren (in der Hoffnung das sich der Fehler wieder selber repariert), aber nichts geht mehr. Ich hab den Kabelbaum aus der Tür ausgebaut und auch die Gummiverkleidung zwischen Tür und Karosserie und da war nur 1 Kabel durch. Das habe ich wieder verbunden aber es geht noch immer nicht.
Zusammenfassung:
Fenster und Schiebedach gehen weder auf noch zu.
Innenraumbeleuchtung geht.
Die Beleuchtung von den Fensterheberschaltern geht auch nicht (bei allen 4 nicht)
Habt ihr Tipps auf Lager?
Probleme mit Fensterheberelektrik
- level44
Re: Probleme mit Fensterheberelektrik
das Stromsteuergerät (Sitz = Zusatzrelaisträger im Fahrerfußraum) brauch Zuwendung.
Dessen Platine möchte einen Lötkolben spüren
Hobbyschrauber87
Steht auf dem Relais ne Nummer drauf, oder wie erkenne ich das besagte Relais?
- level44
So ein Steuergerät ▼
solltest vorfinden
Öffnen nachlöten und es sollte alles wieder funzen, ist ein bekanntes Problem.
solltest vorfinden
Hobbyschrauber87
Oke. Ich versuche es gleich morgen. Vielen Dank.
Hobbyschrauber87
Vielen Vielen Dank. Es geht wieder. Eine Lötstelle war im eimer. Einmal nachgelötet und alles klappt. Bin begeistert.
