Knacken Lenkung
5-ender
Knacken Lenkung
Beitrag von 5-ender »
So bei mir sind knack-wochen!! :D :D :D
Jedenfalls Knackt es ab und zu beim Lenken. Immer so um Nullage. Wenn ich im stand,Motor aus, am Lenkrad so hin und her Lenke ,knackts auch ziemlich. Beim fahren knackts nur ab und zu,macht aber bei langsamerer fahrt,und leichten Lenkbewegungen auch noch son leichtes schleifegeräusch.
Mein Kumpel der bei Audi arbeitet,hat Gestern nur mal kurz geschaut ,gehorcht und gefühlt (ohne Bühne) , und meinte es könne ausm Lenkgetriebe kommen.
Heute bin ich mitm Hänger gefahren da war nix,aber nicht ei knacken oder schleifen!!???
Was meint ihr denn dazu??
Danke schonmal,gruß 5-ender
Re: Knacken Lenkung
Nimm Dir einen 2. Mann/Frau, lass ihn/sie die Lenkung betätigen und Du fühlst am Lenkgetriebe wo Lenksäule ins Getriebe kommt und dort wo die Spurstangen sitzen (Vorsicht vor beweglichen Teilen!!! Nicht die Finger klemmen :wink: ).
Ein offenes Ohr zur Eingrenzung ist auch nicht schlecht :D .
Wenn Du dort nichts merkst, das Selbe an den beiden Federbeinen/Federn.
Meist sind es bei den Symptomen die Axialrillenlager im Federbein, was Du dann an der Feder spüren würdest. Im entlasteten Zustand (Bühne, Vorderwagen aufgebockt) kannst Du auch am Rad die Lenkbewegung machen, dann fühlt und hört es sich an, als wenn dort Sand in den beweglichen Teilen des Federbeins wäre.
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Typ44 hat geschrieben:Nimm Dir einen 2. Mann/Frau, lass ihn/sie die Lenkung betätigen und Du fühlst am Lenkgetriebe wo Lenksäule ins Getriebe kommt und dort wo die Spurstangen sitzen (Vorsicht vor beweglichen Teilen!!! Nicht die Finger klemmen :wink: ).
Das mit dem Lenkrad wackeln hab ich mit meinem Mechaniker ja schon gemacht. Hab ich oben beschrieben !
Das mit dem Sand ! So hört u fühlt sich das tatsächlich an!
Mich wundert halt das es bei voll beladen auto und Hänger , keine geräusche macht!
Kann man die axiallager so tauschen, oder muss das Federbein raus?
Gruss samir
fleischi
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal,
Ich tippe auch auf die Axiallager,
Kann man so tauschen,hab ich durch,brauchst aber ne bühne,geht besser.
MFg
Und nur noch 2 32B
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Hi,ihr meint axiallager,sind das die domlager??
Auf dem Bild inner Selbstdoku ,Fahrwerksteile, find ich nix was axiallager heisst!
Gruss samir
Re: Knacken Lenkung
die sind halt nicht zu sehen weil sie genau zwischen dem oberen Federteller und dem Lagerteller, genauer von oben im oberen Federteller eingelegt sind :wink:
Domlager sind die sichtbaren dreifach verschraubten Federbeinlager...
ich kenne jemanden (Alex83) der diese Axiallager (Ringe) bei eingebautem Federbein erneuerte. Somit ist es schonmal machbar.
M.M.n lässt es sich bei ausgebautem Federbein besser machen, da die Lage der Ringe auch durch Ausbuchtungen für je 3 Einpressstehbolzenköpfe unterseitig des oberen Lagertellers vorgegeben ist.
Verrutschen die Lager werden sie durch diese Bolzenköpfe gequetscht und die Arbeit muß wiederholt werden
Re: Knacken Lenkung
5-ender hat geschrieben:Das mit dem Lenkrad wackeln hab ich mit meinem Mechaniker ja schon gemacht. Hab ich oben beschrieben
Ja und Nein, das Ihr die Bauteile angefasst habt, um dem Bauteil auf die Schliche zu kommen, hattest Du nicht geschrieben.
Auf dem Bild sieht man das Axialrillenlager (Nr. 23), es sitzt zwischen Federteller (Nr. 16) und Lagerteller (Nr. 24).
Das so genannte "Domlager" gibt es beim 44er nicht, da wir kein Lager im Dom haben :wink: . Wir haben ein Federbeinlager (Nr. 25) :b .
Aufgrund der Einbaulage würde mich aber mal interessieren, wie dieses möglich ist:
fleischi hat geschrieben:Kann man so tauschen,hab ich durch,brauchst aber ne bühne,geht besser.
Ich kenne es nur mit Federbein raus.
Re: Knacken Lenkung
level44 hat geschrieben:M.M.n lässt es sich bei ausgebautem Federbein besser machen, da die Lage der Ringe auch durch Ausbuchtungen für je 3 Einpressstehbolzenköpfe unterseitig des oberen Lagertellers vorgegeben ist.
An die Bolzen habe ich jetzt auf die Schnelle gar nicht gedacht :oops: , mir ist es trotzdem ein Rätsel, wie ich bei eingebautem FB mit dem Lager zwischen Federteller und Lagerteller über die Kolbenstange meines neuwertigen Gasdruckdämpfer bekommen sollte :shock:
5-ender
Re: Knacken Lenkung
:D @oli- das mit dem gehorcht und gefühlt meinte ich damit :wink: .
Naja vlt hat er die dämpf nach oben raus und das ganze dann zwischen gefummelt!?
Gibt's da verschiedene lager? Weil die auf dem Bild verschiedene Farben haben?
Re: Knacken Lenkung
Abb. zeigt (V.A.G) Axiallager von beiden Seiten... :wink:
Oberseite = orange (inkl. Ausbuchtungen für Bolzenköpfe)
Unterseite = gelb
ob es nu auch andersfarbige gibt weiß ich nicht, ist aber Hersteller bedingt möglich bis wahrscheinlich...
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Ansonsten aber gibt's nur eine Ausführung??
Re: Knacken Lenkung
5-ender hat geschrieben:Ansonsten aber gibt's nur eine Ausführung??
Jupp, Fronti/Quattro/100/200 haben alle folgende OEN: 441 412 249 A*
Einziger Unterschied bei den vorderen Federbeinen, obere Lagerung:
> Lagerteller
> Federbeinlager
Um die verstärkten Federbeinlager aus dem 220V zu verbauen, benötigt man auch die passenden Lagerteller :wink: ,
da beim normalen Fahrwerk die Lager eine M8-Verschraubung haben, die Verstärkten aber eine M10-Verschraubung 8)
Edit: * = aktueller Preis bei Audi (lt. nininet.de):
Preis: 26,66 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 3
Über daparto.de gesucht (mit OEN) fängt es bei 4,99 + 5,90 Versand an, Qualität und Herkunft unbekannt.
Febi-Bilstein, Ruville, Monroe ab 12,94 + Versand
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Danke Olli, was ist gemeint mit Unterschied Lagerung , federbeinlager?
Das versteh ich grad nicht ganz!?
Re: Knacken Lenkung
Moin nochmal
bei den sport-Modellen und den 220V sind andere eben verstärkte Federbeinlager verbaut, diese werden durch eine M10 Verschraubung befestigt.
Die Lagerteller welche von oben sichtbar duch den Federbeindom mittels drei Stehbolzen (die äusseren drei) verschraubt sind, haben bei dieser "sportlichen Version" stärkere Stehbolzen in M10 Ausführung für die Befestigung der Federbeinlager (die inneren drei). Die Federbeinlager haben demnach auch Langlöcher mit 10er Weite, entgegen der standart Federbeinlager-Langlöcher mit 8er Weite.
Abb. oben = Standart Federbeinlager + Axiallager mit anderer Farbe als in meinem ersten Post, wodurch auch die Farbenfrage zweifelsfrei geklärt ist.
Abb. unten = verstärkte Ausführung in schlechter Bildqualität, aber der Unterschied ist dennoch gut zu erkennen.
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Ah gut jetzt hab ich's gecheckt.
Danke dir!!
Bin manchmal n kleiner Begriff legastheniker :D :D
fleischi
Re: Knacken Lenkung
Hallo erst mal,
Also,
domlager raus,feder spannen,Dämpferschraube lösen+das Radlagergehaüse mit ner Brechstange nach unten drücken,so mach ich es.
MFg
Und nur noch 2 32B
Hauptsache VAG
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von Hauptsache VAG »
Ich würde bei den beschriebenen Symptomen zuerst das Spiel des Lenkgetriebes prüfen, welches man übrigens nachstellen kann. Knacksende Axillager hatte ich noch nie, eigentlich auch noch nie defekte (meine Erfahrung).
Dieter
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Hauptsache VAG hat geschrieben:Ich würde bei den beschriebenen Symptomen zuerst das Spiel des Lenkgetriebes prüfen, welches man übrigens nachstellen kann. Knacksende Axillager hatte ich noch nie, eigentlich auch noch nie defekte (meine Erfahrung).
Dieter
Hab jetzt mal 1-2 mm nachgedreht , mal sehn wird nachher is. Was mir noch aufgefallen ist, das es sich am Anfang leichter nach links al nach recht lenkt! Aber nur die erste viertel Drehung !
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Is schon besser geworden, aber noch nicht ganz weg.
5-ender
Re: Knacken Lenkung
So mal neuer stand der Dinge.
Das knacken Ansicht is schon besser geworden. Beim Fähren nur noch wenn ich zb auf ne Auffahrt ( abgesenkter Bordstein ) fahre und dabei eingelenkt ist, oder im stand bei Motor aus. Aber is schon weniger.
Auf Kopfsteinpflaster rumpelt es leicht!! Doch kopflager???
Dieses mahlende Geräusch ,ist nur noch die ersten paar km da, danach gehts fast weg.
Gruss Samir
Re: Knacken Lenkung
5-ender hat geschrieben:...
Auf Kopfsteinpflaster rumpelt es leicht!! ...
Moin Samir
so wie du es beschreibst verhält es sich bei defektem Axiallager.
Es ist dann sicher reproduzierbar durch auf Bordstein parken oder besser noch vom auf Bordstein stehend ausparken. Durch den Lastwechsel beim ausfedern springt die Feder in Position.
Ein defektes linkes Axiallager zB. macht sich wie folgt bemerkbar: wenn du rechts auf dem Bordstein parkst, springt die Feder bei defektem linken Axiallager, sobald das rechte Rad vom Bordstein runter ist und der Vorderwagen hochfedert während eingelenkt wird.
Hatte selbiges auch schon zwei mal, wobei beim zweiten mal schlampiges einbauen der neuen Lager* (seinerzeit ein angehender KFZ-Meister) die Lager killte.
*Es wurde nicht auf die Stehbolzenköpfe geachtet welche in den Vertiefungen sitzen müssen :roll:
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Danke,dann werd ich das doch mal bald in Angriff nehmen, bevor ich mir die ackerei mit nem Lenkgetriebe tausch antue!! :wink:
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Hallo nochmal, is jetzt schon ne ganze Weile her das ich den Beitrag eröffnet hatte.
Nun hab ich die axiallager u federbeinlager achen lassen.
Das Geräusch war danach tatsächlich weg, aber nur für ca 10 Tage, dann kams langsam wieder.
Jetzt is es wieder öfter da, nicht immer.
Bei vollgetanktem bzw bis halbvollem Tank ist es fast nie, bei leerem Tank sehr oft.
Sieht wohl so aus als wenn es das Lenkgetriebe selber sein wird :evil: :evil: :evil:
Schöne scheisse!!!
Gruss 5-ender
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Knacken Lenkung
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Glaub ich ehrlichgesagt eher weniger.
Hats du mal das berühmte Blech im linken Radhaus betrachtet, das das Lenkgetriebe hält? Das reißt gern mal.
Könnte aber auch mal ein Spurstangenkopf sein. Selbiger hat mich nun fast ein Jahr mit sporadischem Knacken geärgert, vor Allem wenn ich mit eingeschlagener Lenkung über eine abgesenkte Bordsteinkante gefahren bin. Irgendwann war das Ding so weit ausgeklappert, dass ich den Fehler endlich gefunden hab 8)
Spurstangenkopf getauscht, seitdem ist Ruhe :)
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Hi, hab das Blech mal gecheckt, is ok nix gerissen .
Vom Geräusch her isses so, das dass knacken fast weg is . Das mahlende ist aber immernoch.
Es ist nicht immer da , mal da mal nicht.
Spurstangenköpfe , Spiel haben die nicht, und geräusche machen die auch nicht.
Langsam :kotz: es mich an!
Gruss 5-ender
Kai aus dem Keller
Fuhrpark: 200 20V rot
A6 C4 2,6 fronti LPG
Re: Knacken Lenkung
Ansonsten mal das Lenkgetriebe aufmachen und schön Fetten...
Nach über 20 Jahren ist das originale Fett meist völlig verharzt.
Mache ich bei all meinen Audis wenn ich sie neu im Bestand habe mit als erstes. Die Meisten Lenkgetriebe die ich geöffnet habe hatten es auch dringend nötig...
5-ender
Knacken Lenkung
Hi, aha ok !! Muss ichs dazu ausbauen , oder bekommt man das so hin? Also Manschetten beiseite schieben .....
Gruß 5-ender
Kai aus dem Keller
Re: Knacken Lenkung
Geht so ohne ausbauen...
Am besten machste das Lenkgetriebe da auf, wo du auch das Spiel eingestellt hast. Dieser Deckel mit der kleinen Einstellschraube in der mitte ist mit zwei M8er Schrauben befestigt. Da aufmachen und dann vorsichtig das innenleben Rausnehmen bis du die Oberseite der Zahnstange siehst. Dann ordentlich Fett rein ( viel hilft viel :wink: ) und alles wieder zusammenbauen...
Ansonsten komm mal bei gelegenheit vorbei :wink:
5-ender
Re: Knacken Lenkung
Hi Kai, ja dann werd ich das mal versuchen . Was für Fett nimmt man da? Ansonsten komm ich mal vorbei , aber nich nach Glückstadt :D :D
.... sag mal wo kommen die ganzen Autos aus deiner Sig. her ??? 3 20 V's !!??
Gruss Samir
Kai aus dem Keller
Re: Knacken Lenkung
Hi Samir,
ich hab dafür immer ein säurefreies Wälzlagerfett genommen. Das verwenden wir bei uns auf der Arbeit auch und haben damit ansich ganz gute Erfahrungen gemacht. Hätte auch noch was davon hier... Glückstadt ist definitiv zu weit weg für so eine kleinigkeit, da wäre ja die Fahrzeit länger als die Schrauberzeit :D
Von den 3 20V´s ist im moment leider nur einer angemeldet, die anderen Beiden stehen trocken untergestellt. Der rote hat recht viel Rost und ist ein Langzeitprojekt, bei dem ich mir noch nicht ganz sicher bin wie ichs fertig stellen werde. Wollte ihn von grund auf restaurieren und dann nen neten 2,5 Liter 20VT Umbau einsetzen. Aber im moment haben andere Dinge vorrang. Bin aber dabei den Avant endlich auf die Straße zu bringen, mache im moment den Motor für ihn fertig :wink:
