(200 VFL) Probleme mit dem Anschluss eines Radios
Fobel
Fuhrpark: Golf 3 Cabrio BJ96 125.000km schwarz, BMW 525i touring BJ01 165.000km schwarz, Polo 2f Coupe BJ91 65.000km silber, ...
Beitrag von Fobel »
Hey zusammen,
mein 200er befindet sich ja gerade im Aufbau und muss fertig gemacht werden für den TÜV. Brauche aber erstmal Ersatzteile und bis dahin wollte ich mich mal um das Radio kümmern...
Masse, Dauerplus, Zündungsplus, Licht und evtl. Gala habe ich schon gefunden. LS ebenso...
Jedoch muss ich bei dem Beta 5 was ich habe jedesmal den Code neu eingeben wenn ich es anmache... Trotz Dauerplus (Gemessen mit nem Voltmeter).
Ich habe folgendes Kabelwirrwarr vom Vorbesitzer "übernommen" Kann mir wer sagen, was was ist? Ich habe durch die Suche nur einzelne Kabel identifizieren können, z.B. fehlt das weisse für die Antenne. Und ich bin auch noch Farbenblind *g*
LG
viermaal
Re: (200 VFL) Probleme mit dem Anschluss eines Radios
Beitrag von viermaal »
Vag benutzt einer andere anslus dan nicht VAG radio teilen.
so werde bei VAG die 12v dauer plus und die 12v am contakt gewescheld.
taus die 2 und das must dan arbeiten.
Fobel
Beitrag von Fobel »
Ja das habe ich schon probiert. Auf dem Beta5 steht drauf wo Zündungsplus und Dauerplus liegen muss. Habe sie auch schon getauscht, dann tut sich gar nichts (Nur wenn die Zündung an ist). Ansonsten blinkt das Radio, wenn ich sie richtig angeschlossen habe. Aber er will trotzdem immer wieder den Code haben... :/
viermaal
mach dan einer neue 12V anslus direct von x klemme.
Fobel
Beitrag von Fobel »
Okay, ich werde es mal probieren. Wo finde ich denn die X-Klemme?
am Zündschloss? Gibt es da nen Steckplatz für?
Fobel
Beitrag von Fobel »
Soo, das Radio läuft jetzt und es behält auch die Sender usw... Sogar das Licht geht...
Jedoch habe ich von dem Radio Stecker 4 Kabel übrig...
ein braunes, ein rot-blaues (etwas dicker) und ein blau-weisses oder so... :/
Etwas komisch alles, hat jemand eine Ahnung wie die Kabelfarben beim VFL waren? Und wie ich meine elektrische Antenne zum Laufen bekomme?
LG
Moin Fabian
hab gerade mal Zeit gefunden...
Fobel
Beitrag von Fobel »
Wow, super Uwe, DANKE!
Werde es morgen direkt probieren!!!!
Top!
