Zündschloss die 2. - C4 AAR
scotty10
Beitrag von scotty10 »
Mojn Mojn,
... gestern beim "Freundlichen" den neuen Zündschloss-Schalter abgeholt.
Heute Einbau und gleich Rück-Umbau auf den alten Schloss-Einsatz.
(War vor ca. 4 Jahren schon mal defekt und war deshalb bisher mit 2 Schlüsseln unterwegs)
Nur gut, dass ich alles ausgebaut hab. Es stellte sich raus, dass der Zündschlossschalter-Mitnehmer auch "am ableben" war.
Es ergab sich also das klassische Bild wie in der Selbst-Doku. (siehe Bild)
Die ganze Schrauberei ist ja kein Problem.
Laut Selbst-Doku kostet 'nen neues Schloß ca. 35,- €.
Würde mir daher gern so'n Zündschlossschalter-Mitnehmer auf Reserve legen, allerdings nicht 2 Schlösser kaufen wollen.
ERGO: Beim Verwerter schauen.
Meine Frage:
Sind die Zündschlossschalter-Mitnehmer beim Typ44 und C4 gleich ???
Defekter Zündschlossschalter-Mitnehmer<br />+ defekter Zündschloss-Schalter
Klaus T.
Re: Zündschloss die 2. - C4 AAR
Beitrag von Klaus T. »
Hallo scotty,
vielleicht hift das hier ein wenig weiter: http://home.arcor.de/schlapp-m/Schliesszylinder.html
Grüßle Klaus
VW Polo CROSS (9N3)(BUD)
SIMSON S51 ENDURO(M541)
scotty10
Mojn Mojn,
@ Klaus
...vielen Dank für Deine Antwort.
Die Bilder haben in der Tat weitergeholfen.
Soweit ich erkennen konnte sind die Zündschlossschalter-Mitnehmer vom Typ44 (C3) auf' den 1. Blick baugleich
mit denen vom C4(1990-1994).
Bei der Länge der Mitnehmer-Fahne bin ich mir nicht ganz sicher.
Denke aber die könnte auch gleich lang sein.
Der Zündschloss-Halter vom Typ44(C3) dürfte am C4 nicht passen.
Sieht auch völlig anders aus.
Zündschlossschalter-Mitnehmer C4
Zündschloss-Halter C4 und Typ44 (C3)
Klaus T.
Hallo scotty,
ich denke auch, dass die eher den Z.-S.-Halter geändert und das andere Gedöns unverändert übernommen haben. Bei den Schaltern selbst sind nur die elektr. Funktionen aktualisiert worden.
P.S.:Mich würde mal interessieren, wo die Erkennung des Transponders(im Z.-Schlüssel) weg's der Wegfahrsperre ist(sollte ja im A.-Brett zu sehen/tasten sein)
Grüßle Klaus
unbedingt beachten, dass es beim Typ 44 Vfl und Nfl verschiedene Lenk-/Zündschlösser gibt - diese sind nicht kompatibel untereinander.
Gruß S.
scotty10
Mojn Mojn,
@ Klaus
Hab leider nur 'ne nachgerüstete Wegfahrsperre drin.
Hab dafür 'nen separates Modul am Schlüsselbund dran, mit dem ich die Wegfahr-Sperre entschärfen muß.
Das Erkennungs-Modul wurde in der Lenksäulen-Verkleidung verbaut.
Erkennung für Transponder-Signal - Ich spekuliere mal:
Das Erkennungs-Modul (Empfänger) müsste (so denke ich) dann irgendwo an der Zündschloß-Halterung verbaut sein,
wegen der Nähe zum Signal-Geber der im Z-Schlüssel steckt.
scotty10
Mojn Mojn,
Zwischen-Stand:
Hab gestern beim "Schrotti" großes Glück gehabt.
Hatte 'nen fast "ungeschlachteten" C4 auf'm Hof.
Zündschloß samt Halter waren gleich meine. :-D
Zu Haus alles eingebaut und alles wieder i.O. :}
