Zierleisten VFL Tür außen
Minge
Beitrag von Minge »
Nabend zusammen.
Bei meinem 100er VFL sind die Zierleisten außen auf der Fahrertür und der Beifahrertür so wellig, ist das ne bekannte Krankheit?
Die hinteren Türen haben das nicht. Unten ein paar Bilder.
Nun meine Frage, gibt es die noch neu, und wenn ja habt ihr die Teilenummern für mich?
Kann man die einfach nach vorn oder oben abhebeln, natürlich mit entsprechender Sorgfalt?
Beifahrerseite
Beifahrerseite
Fahrertür
Fahrertür
AW: Zierleisten VFL Tür außen
Sind vorne und hinten geschraubt von innen.
Dann noch zusätzlich mit Bärendreck "geklebt".
Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
Volkswagen 1302 S Bj. 1972,
Renault 4F6 Bj. 1984,
Yamaha XJ 900 F Bj. 1993,
Krieger KT 60 A Bj. 1994
Re: Zierleisten VFL Tür außen
Beitrag von Fabian »
nöö, die Fensterschachtleisten sind geklammert, nicht geschraubt oder geklebt.
Ab besten mit einem Nylonkeil nach oben weg rausdrücken.
Montage der "neuen" Leisten(sind eoE) mit etwas sanfter Gewalt von oben in die Widerhaken drücken. Wenn die alte Leiste weg ist, siehst du was ich meine.
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
Sers,
die Leisten gibts teilweise noch neu ca.45 €uro das Stück.
Technik die Begeistert!
Wo gibts die Leisten neu?
Für 45 Euro/St. würde ich mir glatt noch einen Satz auf Lager legen.
Sry, hatte am Handy keine Fotos gesehen und gang von den in der Türmitte sitzenden Leisten ausgegangen.
BlueBoxStar
Sers,
also nachdems ja immer so gerüchte mit Entfallteilen gibt, hier nun die Stückzahlen die noch im Zentraldepot in Kassel Verfügbar sind:
Zierleiste _______________Preis ohne Mwst und ohne Händleraufschlag ______Verfügbare Stückzahl
vo.li. 443 853 283 k 2ZZ __________ 36,00______________________________über 250 Stück
vo.re. 443 853 284 k 2ZZ__________42,95___________________________________97 Stück
hi.re. 443 853 764 k 2zz__________39,45________________________________über 450 Stück!!!
hi.li. 443 853 763 k 2zz ____________________entfallen!!
Hoffe ich konnte weiterhelfen.
Tilo
Bauplatzgangster
Re: AW: Zierleisten VFL Tür außen
SI0WR1D3R hat geschrieben: Gschiggd vo meim Samsung-Drum.
Gfoid ma ! :D
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Moing,
zwecks Zierleisten ausbauen und gschiggd...
Gschiggd is wenn man bei den vorderen Leisten vorher den betreffenden Außenspielgel weg baut, weil sonst gern die Endstücke von den Leisten brechen...
Hallo Tilo,
leider ist den meisten VFL-Fahrern mit den noch lieferbaren Leisten nicht geholfen.
Das sind nämlich Leisten für NFL, genauer für 44er ab etwa 06/1987.
Aus dem aktuellen elektronischen Teilekatalog geht das nicht hervor, weil der an dieser Stelle(mal wieder) einen Fehler enthält.
Die NFL-Leisten passen zwar grundsätzlich auch auf die VFLs. Das sieht aber beschxxxen aus.
BlueBoxStar
Sers,
also die Leisten sehen doch fast gleich aus, hab an meine VFL auch kunterbunt verbaute, teilweise auch die vom V8, und der Unterschied ist so minimal, das fällt wirklich nicht auf. Wenn man eh alle tauscht ists doch egal.
Minge
Beitrag von Minge »
Ok, das verwirrt mich jetzt bissel.
Wenn ich zum freundlichen gehe dann sucht der mir also die falschen raus? Und die Nummern oben stimmen also nicht?
Gruß Minge
BlueBoxStar
Sers,
nein, die Nummern stimmen. Es gab für die VFL anders Leisten, jedoch wurden diese durchs Facelift ersetzt. Also Vfl entfallen, ersetzt durch NFL.
D'Ehre,
die VFL Leisten sind halt auf der Stirnseite etwas schmäler bzw. die NFL etwas breiter.
Wenn alle Leisten getauscht werden fällt es kaum auf, aber Mischmasch ist unschön...
Minge hat geschrieben:Und die Nummern oben stimmen also nicht?
Genau, die Teilenummern sind bezüglich der von dir gesuchten Leisten falsch, weil es sich hierbei um die Nummern der Leisten für NFLs handelt. Das ist im elektronischen Teilekatalog leider falsch deklariert, wie gesagt.
Wenn du keinen großen Wert auf Originalität legst, kannst du auch die NFL-Leisten verwenden. Die sind ein Stück schmaler und deren Enden haben eine andere Form.
Je nach Anspruch und ob es sich um einen Verbrauchtwagen, Gebrauchtwagen oder ein Liebhaberfahrzeug handelt, hast du also mehrere Möglichkeiten:
-Du lässt alles wie es ist.
-Du mischst die verschiedenen Leistenarten.
-Du kaufst dir fünf neue NFL-Leisten und die eine die eoE ist, suchst du dir gebraucht.
-Du suchst dir zwei gebrauchte VFL-Leisten.
