eine Frage
Ich habe einen 100er quattro und möchte die komplette Bremse vom 220V einbauen...brauche also Sättel / Sattelhalter / Bremsscheibe un Beläge alles neu.
Wo kauft ihr euer Bremsenzeug ein ... außer jetzt bei VAG die haben ja einen an der Klatsche.
Was könnt ihr empfehlen ???
Micha
Bremse Hinterachse 220V
- michaels2s
- Fuhrpark: Audi S2 Coupe
- StefanR.
Re: Bremse Hinterachse 220V
Das würde ich hier im Forum gebraucht kaufen und überholen. Ist kein Hexenwerk und dann weißt das es Hand und Fuß hat. Denn die Firmen die überholen pfuschen gern. Scheiben und Beläge bekommst im Zubehör.
MFG Stefan
MFG Stefan
mr.polisch
würde komplett neue sättel kaufen... 80 euro das stück und ruhe jahre lang
darpato noch günstiger wo...
- StefanR.
Diese Sättel sind meist net so der Reisser da wird meist an der Welle des Hebel unter dem Simmerring kein Fett eingebracht und der Läuft dann trocken und dann steht da wieder das Wasser drin deshalb selber überholen. Da weiß man was man hat. Aber wie alles eine Glaubensfrage.
MFG Stefan
MFG Stefan
Kaufe KEINE neuen aus Zubehörhandel, denn die sind in einem Jahr wieder fest!
Selbst erlebt.
Nur Originale wieder von Forums-FACHLEUTEN überholen lassen.
Dann ist min. wieder für die nächsten 10 Jahre Ruhe.
Nur, überholte sind teurer als zweifelhafte neue.
Meine Prachtstücke, die eigentlich zu schön sind zum einbauen, liegen bereit.
Sobald alles zusammen ist, wie: Hinterachse gestrahlt gepulvert neu gebuchst, Diff neu abgedichtet und befüllt, wird alles zusammen verbaut.
Die HB-Seile sind schon mal neu gekommen.
Da bekommt der TÜV-Prüfer große Augen.
Selbst erlebt.
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Spätestens wenn er Unterrostung beim Pulver moniert und dich alles nochmal machen lässt.
Den Hebel kann man ohne Probleme rausziehen und selber fetten.
