A-Säule: Verkleidung innen abbauen
Kapitaen Pluto
wie baue ich denn am besten die Innenverkleidung von der A- Säule Zerstärungsfrei ab?
Kann das Amaturenbrett drin bleiben?
Andreas
Andreas
Peter Heinz
Re: A-Säule: Verkleidung innen abbauen
Moin Andreas
Armaturenbrett kann drinbleiben, ja
Die Verkleidung geht im Grunde recht einfach ab, mit kräftig beherztem Ziehen und wackeln kriegst Du die ab.
Ich bin auch eher ein Grobmotoriker aber habe die ohne Beschädigung abbekommen als ich das Kabel für das elektrische Schiebedach gezogen habe.
Kapitaen Pluto
Prima, dann kann ich den ja weiter vorbereiten zum Windschutzscheibenausbau.
Kapitaen Pluto
Mir ist leider bei jeder eine Nase abgebrochen.
Peter Heinz
achwas, ärgerlich
Das ist mir auch gestern beim Wechsel Dieser passiert, 1 Nase an jeder Verkleidung
5-ender
Kram das mal eben vor , hab das auch bald vor mit!!
Hält die Verkleidung dann trotzdem noch oder wackelt das denn??
Peter Heinz
also meine wackelt weil eine Klammer kaputt ist
- Udo
- Fuhrpark: Audi 100 Avant Typ44Q
Kann man die Klammer tauschen oder ist die fest an der Verkleidung dran?
Und wo habt Ihr angefangen zu ziehen?Mehr oben oder unten?
Richtig, Chuck Norris
Peter Heinz
ich habe oben angefangen zu ziehen weil unten ist die Verkleidung hinter's Armaturenbrett gesteckt
Die Klammer kann man bestimmt auswechslen , wenn man denn Eine hat
5-ender
Sind bestimmt EOE die Klammern oder ?!?!?
- level44
443867289 - KLAMMER
Preis: 0,51 € incl. 19% Mwst.
NORA Rabattgruppe: 8
sieht nicht nach eoE aus ...
die Klammern sind eh das kleinere Übel, denn schlimmer finde ich abgebrochene Nasen welche in der Klammer verbleiben
5-ender
Ah danke,aber wenn die nase mit abricht,bringt Di. Klammer allein ja auch nicht viel oder???
- level44
Das eine nützt ohne dem anderen nix ...
für was ne neue Klammer wenn die Nase ab is, umgekehrt gibbet mittels neue Klammer problemlos Abhilfe ...
5-ender
Hm is die Nase nicht fest an der Verkleidung oder wie kann man sich dit vorstellen???!!
Die A-Säulenverkleidung besteht aus einem kompletten Plasteteil, die Nasen stehen einfach nur "vor" im Material.
Wenn man dort nicht langsam und mit bedacht zieht, machts einfach "knack" und man hat eine Befestigungsstelle weniger...
gruss
Alexander
gruss
Alexander
