Heckklappendichtung beim Avant
DerSportkombiDavid
Grüßt euch,
also bei mir leckt´s bei stärkerem Regen oder in der Waschanlage immer etwas in den Kofferraum. Wie es scheint, immer in Richtung Mitte und an den beiden Stellen, wo die Scharniere auf der Dichtung aufliegen. Hab die Suche schon bemüht, aber nicht so richtig was gefunden. Gibts da irgendwelche Möglichkeiten, ohne gleich ne neue Dichtung (falls überhaupt noch erhältlich) zu kaufen? Achja, hatte die Dichtung schon draußen, saubergemacht und wieder richtig angedrückt, danach wurd´s etwas besser.
MfG David
MfG David
Augen auf und durch!
Re: Heckklappendichtung beim Avant
Scheint ein weitverbreitetes Problem zu sein, das meines Wissens hier noch nicht diskutiert wurde.
Bei meinem Avant das Selbe, divrse andere Avants gesehen, wo es leckt, und mit diversen Avant-Besitzern gesprochen, die auch das Problem haben.
Dichtung Neu gibt es nicht mehr (zumindest nicht bei Audi > EoE).
Lösung habe ich auch keine.
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Bei meinem isses auch,auch noch keine Lösung!!
Passt da evtl die C4 dichtung,kürzen könnte man ja,aber wenn sie zu kurz is ,is schlecht!!
Megafeuerteufel
Audi V8 4.2 quattro, BJ93
Beitrag von Megafeuerteufel »
Same here.
Interessant wäre zu wissen ob das alle betrifft oder ein VFL bzw. NFL Problem ist.
Bei mir isses ein 1990 NFL der leckt.
Rainer
(Kaiser Wilhelm II.)
Felix
Beitrag von Felix »
Die Dichtung gibts noch bei Audi classic parts.
Hab vor einem halbe Jahr eine neue verbaut, jetzt ist ruh.
Megafeuerteufel
Coole Sache, merci. Schau ich heut Abend direkt mal nach.
Rainer
200er Avant
Beitrag von 200er Avant »
Felix hat geschrieben:Servus
Hast du die TN oder so!?
Oder beStellnummer bei CP?
Felix
Beitrag von Felix »
Ich schau heut abend nach und geb dir Bescheid.
DerSportkombiDavid
Das hört sich ja schon mal super an, mal sehen in welche RIchtung Audi´s Preisvorstellung geht...
MfG David
Also im Audi Traditions-Shop bin ich nicht fündig geworden, weder mit der ET-Nr., noch beim durchscrollen durch die Artikel.
Link und/oder Shop, Artikelbezeichnung o.ä. wäre gut :wink:
Megafeuerteufel
Dito, hab auch nix gefunden... :/
445 827 705 A war die Teilenummer btw.
Rainer
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Beitrag von Acki »
Das Thema ist doch Uralt. Da wurde doch ein Universal Kedergummi empfohlen.
Felix
Beitrag von Felix »
Also wie versprochen
Lagerplatz ist 85A3P032B2
Lager 8 HKS8
classic parts mat nr. 00-445 827 705 A
Ich hab noch eine bekommen, vielleicht klappts bei euch auch noch.
Frede
Beitrag von Frede »
ich habe das selbe Problem, allerdings scheint es mehr der Bereich wo der Spritzwasserschlauch durchgeführt wird zu sein als die Schaniere.
Im Traditionsshop habe ich die auch nicht gefunden. Angeblich solls die aber gelegentlich als Meterware bei Ebay geben.
Ganz nebenbei habe ich auch noch ne Undichtigkeit am hinteren Seitenfenster, an der Stelle wo die Zierleiste am letzten Stück (3-4cm) geteilt ist.
Frede
_________________
200er Avant
Felix hat geschrieben:Also wie versprochen
Lager 8 HKS8
Wie jetzt!? Ganz sicher bei classicParts?
Und nicht bei Audi Tradition!???
5-ender
Acki hat geschrieben:Das Thema ist doch Uralt. Da wurde doch ein Universal Kedergummi empfohlen.
Hab mal die suche bemüht aber nix über diese Keder gefunden!?
OPA_HORCH
Beitrag von OPA_HORCH »
Schau mal in diesen Thread:
http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=6&t=105900&p
Da geht es zwar um die Dichtung im Motorraum, aber auch die Heckklappendichtung ist ja so ein Hohlprofil mit kreisförmigem Querschnitt des Hohlraumes. Auch hier hat sich die Dichtung im Laufe der Zeit plattgedrückt und könnte wieder an "Spannkraft" gewinnen, wenn man wie im Tipp von Olli W. verfährt...
Weiter unten in dem o.a. Thread gibt Olli noch Hinweis auf Bezugsquellen für gängige Dichtprofile - möglicherweise ist ja auch da was passendes zu finden...
Gruß Wolfgang
Das "Schlauch-Update" hatte ich auch schon für die Dichtung Heckklappe überlegt, kenn ich aus dem Cabrio-Forum, wo sie damit die Dichtung zwischen vorderer und hinterer Seitenscheibe "aufpolstern" :wink: .
Den Beitrag von Olli kannte ich noch nicht, bzw. kann mich nicht daran erinnern.
ELCH
Fuhrpark: NFL Typ44
Audi 100 2,3E
Avant ohne Dachreling
Schwarzes Leder
Beitrag von ELCH »
im urgewalt forum gabs mal eine sammelbestellung für meterware.
ich habe mir damals für das coupe türdichtungen geordert. das ergebnis ist sehenswert!
ob die audi- dichtungen so gut sind, nachdem sie 10jahre im regal gelegen sind?
grüsse aus dem Emmental!
5-ender
Danke Wolfgang!
5-ender
Hab jetzt mal die Motorhaubendichtung , und die beiden an den Seiten bei den Scharnieren , mit nem 10 mm aquariumschlauch gepimpt. Ergebnis ist ne gefühlt bessere heizleistung, bzw. Wärmere austrittsluft an den Düsen !
Für die Heckklappe liegt der Schlauch auch schon bereit.
Isn guter Tipp gewesen!!!
