Problem passender Öltemperaturgeber
Bauplatzgangster
in Zusammenhang mit meinem nachgerüstetem VDO-Ölthermometer stehe ich jetzt vor folgender Frage/Problem:
Das Instrument geht bis 150°.
Der originale Audi/VDO-Geber unten rechts in der Ölpumpe geht bis 180°. Denke das dürfte nicht so richtig zusammenpassen.
Früher gab es bei Audi auch diesen Geber für 150°. Nur hat der das Gewinde M18x1,5.
Ich brauch diesen 150er-Geber aber für M22x1,5.
Gabs den so auch mal ? Oder alternativ direkt von VDO, muss aber dann die gleichen Maße haben wie der originale 180er, da ja die Feder mit dem Überdruckventil korrekt verbaut sein muss.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
jogi44q
Re: Problem passender Öltemperaturgeber
Beitrag von jogi44q »
die einfachste Lösung: einen passenden VDO-Geber in das Ölwannengewinde (M14x1,5 ?) drehen.
Gockel-suche spuckt z.b. das hier aus klick mich!http://www.hild-tuning.de/vdo-oeltemper ... /12/2.html[/longurl]
jogi44q
jogi44q hat geschrieben:Hallo,
die einfachste Lösung: einen passenden VDO-Geber in das Ölwannen-Ablass-Schrauben-gewinde (M14x1,5 ?) drehen.
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Und wenn du nach einen Adapter suchst? oder im Schlimmstenfall baust/bauen lässt, falls sich nichts passendes findet
Peter
