Aktiv LS hinten auch passiv anschließen?
Deichler
Beitrag von Deichler »
Moin Miteinander.
Habe heute an meinem 1B das Original Delta Radio gegen ein VW Gamma nach 1998 getauscht. Leider gehen nur die vorderen LS. Ist auch so im braunen Stecker gepint. Über die Suche habe ich mir den Umbau von Passiv auf aktiv angeschaut. So hatte ich auch das Bild von den hinteren LS gesehen. So weiß ich, dass auch bei mir die aktiven drin sind. Leider gibt das Gamma das nun nicht her. Alle LS Stecker sind auf passiv.
Wenn ich mir die LS hinten anschaue, und das ist auch auf den Bildern im Forum zu sehen, dann gehen in den oberen Steckplatz am LS auch! die grünen/schwarz-grünen Kabel rein. Also identisch wie im braunen Stecker für die LS vorn.
Ich gehe nun davon aus, dass die LS Kabel bauseits verlegt wurden nach vorn. Nun die Frage, wo sind die dann zwichengelagert? Im Radioschacht ist nichts zu finden. Und: Wenn ich die finde, kann ich die einfach anschließen oder besser die aktiv Kabel abziehen?
Vielen Dank.
Grüße vom 'Deich
Meinhard
Audi 200 Q, Bj 12/88, 10V, MKB 1B, GKB AOB, Perlweiss
Neuwagenschreck
Fuhrpark: 100er Limo (Bj 85, KU), 2x 100er Avant Sport Quattro (Bj. 90, 1x MC, 1xNF), 200er Limo (Bj 86, MC) (schleppender Neuaufbau), V8(Bj. 92), C4 Avant AEL
Re: Aktiv LS hinten auch passiv anschließen?
Beitrag von Neuwagenschreck »
Moin.
Die Frage "warum?" kann ich mir an der Stelle wohl sparen :D
Es gibt im Netz etliche Anschlussadapter für diesen Zweck zu kaufen. Um das Ganze allerdings erfolgreich in Betrieb zu nehmen, solltest du etwas Ahnung davon haben, was du tust, weil evtl. diverse Versorgungen und Schaltspannungen fehlen könnten.
Du kannst natürlich auch die Lautsprecher auf "passiv" umbauen, indem du einfach die Endstufen des Aktivsystems ausbaust. Die 2 Drähte pro Lautsprecher kannst du auch aus dem Kabelbaum für das Aktiv-System nutzen (weil nach Ausbau der Endstufen eh unbenutzt und die originalen Lautsprecherkabel sind auch nicht stärker), solltest dir aber bewusst sein, dass du an dieser Stelle das System modifiziertst und ein Rückrüsten unter Umständen nicht mehr möglich ist.
Ich würde die Variante mit Adapter vorziehen oder was basteln, damit das Aktiv-System erhalten bleibt 8)
Gerrit
Neuwagen? Nein Danke! ;)
Deichler
Moin miteinander.
Ich werd noch mal wahnsinnig. Da hab ich versucht, das VW Radio in den Audi anzuschließen, was ja bekanntlich nicht ganz klappt. Adapter besorgen war ich noch nicht zu gekommen. Nun erhalte ich Info vom Dekra, dass ich die Frontscheibe austauschen muss. Ergo kein Segen für die nächsten 2 Jahre. Ich hab den Kratzer oder Beule noch gar nicht gesehen. ABER: Auf Fahrerseite und in Augenhöhe ist K. O. Kriterium.
Nun dauert es ja einige Zeit bis ich den Audi wieder fit habe und wollte nun das bisherige Delta Radio wieder einbauen. Und was ist: Jetzt laufen die hinteren LS dennoch nicht. Wieso das denn nun? Hab doch gar nichts an der Anlage oder LS verändert. Nur im schwarzen Stecker habe ich den Pin weißes Kabel heraus genommen und für das Gamma Radio ein weiteres + gelegt wg Diebstahlsicherung. Hab auch die beiden Kontakte wieder verbunden.
Also, was soll das jetzt alles? Wenn man das Delta Radio abkoppelt, geht doch die interne Endstufe nicht kaputt.
HAT JEMAND EINE IDEE?
Trotzdem sonnige Grüße vom Deich
Meinhard
Deichler hat geschrieben:Nur im schwarzen Stecker habe ich den Pin weißes Kabel heraus genommen und für das Gamma Radio ein weiteres + gelegt wg Diebstahlsicherung. Hab auch die beiden Kontakte wieder verbunden.
Moin Meinhard
weiss ist doch Schalt+ für autom.-Antenne, Antennenverstärker und Radio/Licht an Summer, wo hast Du da + angeklemmt, Dauer+ ? ...
wenn rückrüsten dann besser so wie es ursprünglich ist ...
Deichler
Moin miteinander.
nur der Vollständigkeit halber: Lautsprecher funktionieren wieder. Hatte zwar die Kabel verbunden, jedoch nicht richtig entisoliert.
Bis dann
Meinhard
