Klappe im frischluftschlauch Nf.
5-ender
Beitrag von 5-ender »
Hatte letztens bei Luftfilter Wechsel den gesamten Ansaugluftschlauch vom Lufi ab. Den der am Schlossträger dran is !
Darin is ne Klappe,und ich würd gern wissen wozu die da ist. Was regelt sie ?
Danke schonmal,Gruss 5-ender
Mike NF
Geschäftsführer
Fuhrpark: Audi 195 S-Line
BMW E46 320i
Re: Klappe im frischluftschlauch Nf.
Beitrag von Mike NF »
Warmluftbeimischung
Mike
5-ender
Mike NF hat geschrieben:Warmluftbeimischung
Mike
Was passiert wenn man die weglässt?
Längerer kaltlauf oder wie ?
Gruss Samir
Sozusagen.
Soll halt das System etwas vorwärmen bis der Motor warm ist, bzw dann das Thermoelement die klappe zufährt.
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
AW: Klappe im frischluftschlauch Nf.
Beitrag von toblerone »
Soll z.B. auch verhindern, dass das Benzin an der kalten Wand des Ansaugtraktes kondensiert. Bei der K-Jet vielleicht nicht so interessant aber denken wir mal an die 4-Zyl. Monoeinspriter....
Grüße Julian
MFG Juli
5-ender
Also passiert nix wenns weg ist?
Re: AW: Klappe im frischluftschlauch Nf.
toblerone hat geschrieben:Soll z.B. auch verhindern, dass das Benzin an der kalten Wand des Ansaugtraktes kondensiert.
Kondensieren tut es dennoch - es wird dadurch lediglich verkürzt bzw. der Ansaugtrakt wird schneller angewärmt.
toblerone hat geschrieben:Bei der K-Jet vielleicht nicht so interessant aber denken wir mal an die 4-Zyl. Monoeinspriter....
Es kommt hier u.a. auf die Fläche bzw. das Volumen des jeweiligen Ansaugtraktes an. Wenn man sich mal die Größe der Ansaugbrücke eines mit der K-Jet verbauten Wagens im direkten Vergleich zu einem mit z.B. der Monojet ansieht, sollte zu sehen sein, dass bei Fahrzeugen mit der K-Jet eine weitaus größere Angriffsfläche für Kondensat (u. somit eine größere Abmagerung des Kraftstoffgemisch's in der Kaltstartphase) gegeben ist.
5-ender hat geschrieben:Also passiert nix wenns weg ist?
Die Kaltstartphase bzw. die Anfettung des Kraftstoffgemisch's (aus u.a. oben genannten Gründen) dauert länger...
BlueBoxStar
Beitrag von BlueBoxStar »
Sers,
also ohne das Teil hast du mit K&N Luftfiltereinsatz einen etwas mehr nach 5 Zylinder klingenden Sound :)
Die Warmluftklappe kommt erst ab unter 5°C zum Einsatz, damit der Motor zum einen schneller Warm wird und sich eventuell vorhandes Kondenwasser durch die Kurbelgehäuseentlüftung nicht gefriert! Gerade bei flotten Autobahnfahrten unter 0°C kommt das doch mal, dass dir ohne die Warmluftklappe, das Leerlaufregelventil einfriert und damit hast du dann keinen vernünftigen Leerlauf mehr.
gruß
Tilo
Technik die Begeistert!
Bauplatzgangster
BlueBoxStar hat geschrieben:Sers,
gruß
Tilo
Danke Tilo, jetzt weiß ich auch warum bei meinem NF1 letzten Winter, wo es so übelst kalt war, plötzlich ohne erkennbaren Grund der Leerlauf zum rumspinnen begann und danach nie wieder was war.
:D
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
Michael turbo sport hat geschrieben:
Um Himmels willen... :verlegen:
5-ender
Was meisten damit ??...das Zeug was du geschrieben haste,oder das von wem anders?? :-)
Rein aus Erfahrung mit meiner Limo:
Ab Tempo 160 ohne die Ansaugluftvorwärmung bei minus 5° ist mir irgendetwas im Ansaugtrakt eingefroren.
Keine Gasannahme mehr, wurde langsamer, hatte Ausetzer.
5 Min. Rastplatz, ratloses in Motorraum starren ohne einen offensichtlichen Fehler zu sehen, Entscheidung vorsichtig weiter Richtung Heimat, und der Wagen fuhr wieder wie ne 1.
Zu Hause dann festgestellt, das die Klappe trotz mittlerweile -7° auf Kaltluft stand.
Ersatzklappe eingebaut und nie wieder den Fehler gehabt :wink: .
Mike NF
Geschäftsführer
BMW E46 320i
Kurzfassung:
Im Sommer geht es ohne das Teil (um den Klang zu genießen), sobald man die Winterpellen montiert sollte das Ding ebenfalls wieder rein.
Mike
