abs problem
hagi
abs problem
Beitrag von hagi »
hi
mal wieder ein kleines problem
bremsen funtzt
abs funtzt
allerdings wenn ich langsam zum stillstand komme fängt mein abs an nachzuregeln(ca 10 km/h-0 km/h)
habe alle achswellen gezogen und die zahnkränze entrostet und gesäubert
das prob ist leider immer noch da
ist sowas hier schon mal vorgekommen?
mfg hagi
Re: abs problem
sensorabstand zum zahnkranz ist nicht 100%, alle 4 einstellen
gruß Matze
hagi
Re: abs problem
Beitrag von hagi »
danke für den tip
aber wie? :roll:
fleischi
Re: abs problem
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Nimm die Pappe von ner Zigaretten Schachtel,die Schmale Innenseite,sollte Funzeln.
Und nur noch 2 32B
Re: abs problem
hagi hat geschrieben: aber wie? :roll:
sofern Du einen NFL hast (bei den VFL werden sie wohl mit einer Schraube fixiert), stellen sich die Sensoren gefahrlos selbst ein. Vorrausgesetzt, dass die Hülsen/Büchsen in denen sie eingesteckt werden, gereinigt (ebenso wie die Sensoren selbst) u. danach frisch eingefettet worden sind, so dass sich die Sensoren mit relativ leicheten rechts-links Bewegungen in diese bis zum Anschlag einführen lassen (welch ein Wort :D ). Danach noch ein wenig zur Sicherheit an der jeweiligen Radnabe drehen.
hagi
Re: abs problem
Beitrag von hagi »
guten abend
die idee mit der pappe hört sich ganz gut an
achso ist ein vfl
das ist aber alles so verbaut kannn man die sensoren nicht am steuergerät durchmessen :?:
nach dem motto auto anheben rad drehen,stecker vom abs steuergerät ziehen und pin 1 und 4 durchmessen(1und 4 als beispiel)???
fleischi
Re: abs problem
Hallo erst mal.
Achso,wusste ich nicht,dass es nen VFL ist.
Ich hab nen AVL Digi Tester,bei Interresse könnte ich ihn dir Leihen.
Brauchst nur ne bühne oder so,oder fahren,es erkrennt die "Sinuskurve".
MFg
Ps,würde auch die Anleitung mit Beilegen.
Und nur noch 2 32B
hagi
Re: abs problem
Beitrag von hagi »
hi fleischi
was ist ein avl digi tester?
immo nur bahnhof :roll:
kannste das gerät näher beschreiben
fleischi
Re: abs problem
Hallo erst mal.
AVL,ist nen Schweitzer Hersteller für Diagnosegeräte,Ähnlich wie die Bosch tester.
Meins ist nicht Spezifisch(Hersteller)
Die Sensoren geben ein Impuls ab,der Glaub ich im mA Bereich Liegt,und diesen kann man damit messen.
Kommt kein Signal,Sensor im Ar..
Hab ich Letztes jahr auch so gemacht,da ich ja auch nen ABS Problem hatte.
Zum Schluss war es das Steuerteil.
Der Neupreis lag damals um die 3t DM.
Und nur noch 2 32B
