Bremsenupgrade an der HA 310x22(A8) vs. 312x22(RS4)
StefanR.
Beitrag von StefanR. »
Hallo Leute,
hier wollte ich mal einen Disskussionsfred starten und ggf. Erfahrungsaustausch über den Umbau auf die folgenden Bremsen an der HA.
Hier die Teilenummern für den 310mm umbau:
4D0 615 625 D Bremsträger 310mm passend für unsere Achsen 258,83 € Stck
4E0 615 601 A Bremsscheibe 310x22 höhe 42,4 mm (Audi A8 Bj 2000 Sonderschutzfahrzeuge nicht einfach zu bekommen aber billig) 169,90 € Paar (gelocht)
4E0 615 601 K Bremsscheibe 310x22 höhe 42,4 mm (Audi A8 Bj 2003 billig und einfach zu bekommen auch gelocht) 169,90 € Paar (gelocht)
Gesamt 687,56 €
Hier die Teilenummern für den 312x22 RS4 B5 Umbau:
8D0 615 425 A Bremsträger 312x22 passend für unsere Achsen 73,43 € Stck
8D0 615 601 E Bremsscheibe 312x22 höhe 45 mm Audi RS4 links hinten 521,45 € Paar (gelocht Quattro GmbH Clubsport)
8D0 615 602 Bremsscheibe 312x22 höhe 45 mm Audi RS4 rechts hinten
Gesamt 668,31 €
Also preislich ist nix bzw nur wenig um. Ich würde aber ehrlich gesagt zur RS4 B5 tendieren da die Scheibe einfach besser ist.
Zur Montage sei noch gesagt. Es sind länger Schrauben als orginal nötig. Bei der RS4 Variante ist beim C4 S4/S6 eine Distanzplatte mit 12mm Stärke zu fertigen.
Bei der 310mm Variante habe ich keine erfahrungen. Bilder einer montierten RS4 B5 Anlage sollte Quattro Inge liefern können.
Ich wollte die Umbauten hier mal diskutieren und beschreiben. Da leider solche Umbauten meist nicht nicht genau beschrieben werden.
Bitte legt mal los mit dem Diskutieren und Kritisieren.
Einen passenden Fred wegen den Umbauten an der VA liefere ich auch noch nach. Dort sind auch Zig Umbauten möglich.
MFG Stefan
Re: Bremsenupgrade an der HA 310x22(A8) vs. 312x22(RS4)
und zwischen s4/C4 und 200/20v C3 ist doch ein topftiefenunterscheid von rund 12mm oder?
@stefan musst mal die fotos einstellen...
gruß Matze
StefanR.
@Matze
Ja die Höhe beträgt 46,5mm beim 44er beim C4 sind es 59,5mm.
Kannst du die Bilder mal Uploaden ich kann nix uploaden mein Browser spinnt und stürzt ab.
MfG Stefan
geht heute nicht da mien bruder unterwegs ist
du kannst hinten aber auch auf die Rs4 B7 scheiben und Halter umbauen passt auch brauchst dort biem C4 ebenfalls die 12mm distance Stücke,
(machen viele Rs4 B5 fahrer weil die scheiben günstiger sind...
Gruß Matze
Bitte schön:
Andere(ohne Räder) hob i leider net...
StefanR.
@Matze
du kannst den Sattelhalter zwar montieren allerdings benötigst du dann auch die neuen breiteren Sättel und dann hast ein Problem denn die haben den Hanbremshebel nur noch in Fahrtrichtung nicht mehr zur Fahrzeugmitte hin. Also bleibt in unserem Fall nur noch die Methode mit den alten Sätteln und Haltern bis max RS4 B5.
MFG Stefan
markus peter
Beitrag von markus peter »
servus,
also ich habe folgendes vor und zwar bei einer topftiefe von 60mm den original rs4 bremssattelhalter und die bremsscheibe vom aktuellen tt die haben zwar eine kleinere nabenbohrung aber die tiefe ist fast 60mm, ich habe bereits bei einem satz vergrössern lassen passt 1:1 und ist einfach ohne probleme zu montieren
StefanR.
Hast mal Bilder von der TT Scheibe ? Ich finde zwar TT Scheiben mit 50mm Höhe allerdings haben die 312x25 und passen somit nicht in den RS4 Halter. Und die anderen Scheiben sind die eben genannten 310x22 allerdings dann wieder mit 58,6mm Höhe. Höhe wäre da net schlecht aber es fehlen 2mm im Durchmesser was gehen könnte. Müsste man mal Probehalber anbauen.
MFG Stefan
anbei die fotos
gruß Matze
ist der radträger vom audi C4 s4 mit den rs4 b5 scheiben und beläge von der Quattro GmbH..
wurde nur zu demo zwecken montiert, verbaut wird die dann wo anders..
gruß Matze
markus peter
warum tt scheiben mit 50mm ich nehme die vom tt 8j3 3,2 v6 motor die haben 58,4mm, nabenbohrung 65mm und die bremssattelhalter vom rs4, habs schon bei mir auf der werkbank liegen das geht einwandfrei
StefanR.
Kannst davon mal bilder machen ?
MfG Stefan
