werde gleich mal versuchen mittels Schlaucht zwischen Bremse und Kupplungszylinder den Zylinder zu entlüften, soweit habe ich die Anleitung in der SD auch verstanden.
Da steht überall man soll "das Ventil" öffnen. Bei genauer Betrachtung des Zylinders gibt es dort einerseits eine abnehmbare Kappe an dem Ventil andererseits hat das Ventil einen Seckskant. Wie definert sich da der Begriff "öffnen" - Kappe ab oder schrauben?
Wäre für eine schnelle Antwort dankbar.
Kim
Bitte schnell - :) Ventil am Kupplungsnehmerzylinder öffnen
- Fünfender
Re: Bitte schnell - :) Ventil am Kupplungsnehmerzylinder öff
wie beim bremsenentlüften
gruß Matze
gruß Matze
Kappe ab und Schrauben.
