Besserer Platz für einen offenen Luftfilter
ich möchte bei meinem neuen 20VT Pasy den Luftfilter gerne wegen der Motorwärme aus dem Motorraum verbannen.
Geplant ist, den Lufi hinter Kotflügel und Innenkotflügel zu montieren.
Wärmetechnisch sollte das doch dann schon deutlich besser sein oder?
Damit da auch Fahrtwind hinkommt, hab ich mir überlegt (steht aber noch nicht fest), in den Kotflügel einen Lufteinlass zu verbauen.
So eine Art Kiemen oder ala Sprinter/ W124 TD. Bringen solche gerade laufenden Schlitze ohne Luftführung wirklich was brauchbares?
Meiner Meinung macht es doch viel mehr Sinn, so eine Art Luftleitblech zu verbauen, so daß die Luft gezielt in die Kotflügelöffnung gepresst wird.
Oder kann ich mir das sparen und einfach ein paar geradeführende Schlitze verbauen, weil die Luft eh nur dran vorbeiströmt und halt eh nur ein bißchen was Richtung "hinter dem Kotflügel" ankommt. Beim Fensteröffnen widerum erinnere ich mich an Ausstellfenster, die je nach Stellung die Luft gezielt in den Innenraum führen.
Leider hab ich bisher noch nichts optisch ansprechendes gefunden. Die Optik wie beim Sprinter oder W124 spricht mich nicht so an. Vielleicht hat hier wer eine schöne Idee?
Mir schwebt da eher was in Richtung Loovers vor oder was schönes zum draufnieten (der Wagen soll optisch wieder ein bißchen ranzig ausschauen).
Mike
Mike
- QT-220
Re: Besserer Platz für einen offenen Luftfilter
Wenn ich dich recht verstehe, dann hast du nen passat mit 20vt. Welchen denn?(Auto und Motor).
Und warum offener luffi?
Verbau doch den luffikasten vom 3b, da haste auch keine probleme mit der wärme.
Mit den ausstellfenstern geb ich dir recht, das kam dann vom sog.
Wie willst du denn dann die luftführung bis in den koti realisieren? Mit flexrohr würdest du evtl gewonnene vorteile durch weniger wärme (die während der fahrt sowie keine rolle mehr spielt) durch verwirbelte luft wieder wett.
Oder machste es mit extra gescheißten saugrohren?
M.M.n solltest du dich dann nicht nur auf das bisschen luft durch die schlitze verlassen, nicht das diese luft dann aufgrund der kotiform eher dran vorbeiströmt als rein. Eher schauen ob du die luft von vorne und/oder unten hinleiten kannst.
Audi 200 20v Limo
- SI0WR1D3R
Kfz wird wieder ein 32b syncro sein
Zum thema Luft reinpressen in einen bestimmten Punkt musst du darauf aufpassen, dass die Luft nicht zu sehr in den offenen Filter zum Motor gepresst wird.
Wir hatten an einem S2 den wir gekauft haben mal das Problem, dass der Motor spinnte bei schnellem fahren. Hintergrund war, dass die Luft so gebündelt und dem offenen Luftfilter zugeführt wurde, dass mehr Luft reingepresst wurde als was der Turbo ansaugen konnte. Ich würde wenn, dann eine Luftührung so bauen, dass die Luft zwar dort hingeführt wird und auch wieder gezielt abgeführt werden kann, so dass der Luftfilter diese Luft sich heransaugen kann
Nein. meine Erfahrung im Pasy mit 20VT (3B) hat gezeigt, daß ich mit offenem Lufi am besten fahre.QT-220 hat geschrieben: Verbau doch den luffikasten vom 3b, da haste auch keine probleme mit der wärme.
Außerdem ist der Lufi vom 220V viel zu groß. Ich mag nen aufgeräumten Motorraum
Der Weg vom Lufi hinterm Koti zum LMM wird sehr kurz sein. Genau genommen nur ein Rohr mit zwei Samcoschläuchen in passendem Winkel mit kürzestem Weg direkt durch das Blech im Motorraum über die arbeitslose Halterung des Mengenteilers und Samcoschlauch vom 220V vom Lader zum LMM.QT-220 hat geschrieben: Mit den ausstellfenstern geb ich dir recht, das kam dann vom sog.
Eine Luftführung vom Fahrtwind von unten mittels Luftleitrohr ist auf jeden Fall auch geplant. Das mit den Schlitzen fände ich halt zusätzlich technisch ganz gut.
Von vorne geht nicht. Da ist direkt der Scheinwerfer und auch alles zu. Da treffen sich Motorraumblech, Koti und Frontblech.
Mike
An diese Problematik hab ich auch gedacht. Deswegen meine Frage, ob gerade Schlitze ausreichen oder eine Luftführung direkt an den Lufi besser ist.Phili MC hat geschrieben:Zum thema Luft reinpressen in einen bestimmten Punkt musst du darauf aufpassen, dass die Luft nicht zu sehr in den offenen Filter zum Motor gepresst wird.
Nach Deiner Erfahrung würde eine gerade Luftöffung im Blech wohl ausreichen und die Luftführung von unten mittels Schlauch.
Auf Viertelmeilerennen sieht man allerdings auch immer Autos, die den Lufi für die 402,33m extra in den Wind positionieren. also direkt in den Fahrtwind halten.
Beim alten Pasy hatte ich einen offenen Lufi direkt auf den LMM mit Luftführung von vorne. Ein Bildchen hiervon gibts hier. Hat schon gut funktioniert, aber ich möchte was neues und auch was aufgeräumteres bauen. Das Tüfteln und Verbessern macht ja auch Spaß
Ganz rechts sieht man vom alten Pasy den Kaltluftschlauch zum Lufi, beginnend neben dem rechten Scheinwerfer. Ich möchte aber weniger Gedöns im Motorraum.
Es soll noch aufgeräumter und optimierter werden.
Mike
- QT-220
Mit der ansaugung an sich wirds dann sicher kein problem geben (bei samco schläuchen).
Irgendwie tu ich mir schwer bei der vorstellung ''mehr luft als der turbo ansaugt".
Audi 200 20v Limo
Im Prinzip diskutiert Ihr doch über den sogenannten "Ram-Air"-Effekt. Alle brauchbaren Diskussionen, die ich kenne, liefen am Ende darauf raus, dass der Effekt irgendwo zwischen minimal und Wunschdenken liegt
So wie ich den Einbauort verstehe, ist er ja dann wieder ziemlich umbaut, also der offene Lufi sozusagen in nem Kasten drin. Wichtiger als ne Lufthinführung erscheint mir da, dass insgsamt die Lufteinlassfläche einfach groß genug ist.
Mir ist bei der Sache wichtig, dass der Weg vom Lufi zum Lader möglichst wenig Motorwärme abbekommt. Hinter dem Kotflügel ist es in Verbindung mit Kaltluftzufuhr und kurzem Ansaugweg zwischen Lufi und Lmm wohl am optimalsten.
Die Summe aller Optimierungen bringt's und das ist eine davon.
Mike
Mike
- inge quattro
Servus Mike,
also ich hab die Schwammerl beim Ex-200 20V und auch beim jetztigen S4 immer unterm Scheinwerfer verbaut, so daß sie von den Luftschlitzen in der Stoßstange angeströmt werden, ohne extra Leitblech usw. Das wird aber bei dir warscheinlich platztechnisch im Passat nicht gehen, oder? Bzw. hast du ja keine richtige Frontschürze mit Lufteinlaß...
Ach ja und nicht vergessen, zwischen Schwamma und LMM ein Leitkreuz rein machen, dann gibts auch keine Verwirbelungen...
