200 20V und Anhängerlast wieviel ist max. möglich?
stefan marius
Moin zusammen,
ich habe laut KFZ Schein 1700kg Anhängerlast die ich ziehen darf (200 20V Avant). Habe mal irgendwo gelesen, dass man das auflasten lassen kann. Was müsste ich dafür machen und was wäre max. möglilch?
Danke fürs Antworten
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Schreib Audi ne Mail.
Hab von denen für meinen S4 auch einen Zettel von 1900 auf 2100 Kilo bekommen (bei 8% nur noch 80km/h).
stefan marius
Re: 200 20V und Anhängerlast wieviel ist max. möglich?
Danke für die Antwort,
werd ich mal probieren, wobei ich mir von Audi nicht wirklich viel erwarte
Mir haben sie schon öfters auf meine Fragen geantwortetstefan marius hat geschrieben:Danke für die Antwort,
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Also über die kannst du alles sagen aber nicht das die nicht schnell sind oder nicht Antworten.
Foto vom Fahrzeugschein beipacken wegen Fahrgestellnummer.
Hallo gutes Forum
Wichtig ist der D-Wert in kN , bei meiner Westfalia , ist er 9,9 kN was gleich 1900kg Belastbarkeitkeit darstellt , steht auf dem Typenschild bzw. Unterlagen !
Mein NFquattro ist Aufgelastet bei 8% Steigung mit 1800kg , nur mit 615mm Kühler möglich , laut Audi !
Was ist dein kN-Wert beim 20V ?
mr.polisch
war froh wie ich den 40 kilo---
eisenklotz abgebaut hatte und verkauft
wer nen 20v zum ziehn braucht sollte sich nen t4 oä anschaffen....
der arme wagen....
volliges unverständnis dafür
der arme wagen....
Hi!
Hab erst die Tage meine Neue Westfalia (weil ich es mit dran haben wollte) eintragen lassen 1700Kg da ist schon fast Ende. Mal nebenbei bemerkt ist mehr auch sehr gefährlich. Hab selbst schon nen 220V mit meiner Limo aufn Trailer geholt. Mehr als grenzwertig.
gruß Kai
gruß Kai
MfG Kai
Meine Autos:
Audi 200 20V Limo Bj.89
Audi 200 20V Avant Bj.90
Porsche 928 S2
Meine Autos:
Porsche 928 S2
mr.polisch
bei waren sind 1900 aufgelastet gewesen... in verbindung mit koni dämpfern an der ha
so steht es drinn....
aber... weg ist sie... hab 80er b4 für sand steine ect.....
Manu F.
[quote="Kai 20""]Hi!
gruß Kai[/quote]
Ich habe relegmäßig 2000Kg an meiner 220V Limo dranhängen!
Ich fahre sehr viel mit Hänger, also habe ich da auch genügend Erfahrung.
Wenn du einen guten Anhänger hast und richtig geladen hast( macht sehr viel aus ) fährt sich das einwandfrei!
Auch 2400Kg hatte ich schon mal dran( danke Fahrwerk,großer HP2 und Chip einwandfrei
Natürlich is das nicht erlaubt aber ich wollte dieser Aussage nur mal widersprechen weil ich eben eine ganz andere Erfahrung habe
gruß Manu
gruß Kai[/quote]
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
- Literschwein
- Fuhrpark: 2000 - 2004: Passat 35i Limo und Kombi
2006 - 2008: Audi S2 Coupe
2010 - 2012: Audi V8
Der Alle überlebt:
2008 - heute: Audi 200 quattro 20V Pantherometallic - Wohnort: Neuendorf
Manu F. hat geschrieben:[quote="Kai 20""]Hi!
gruß Kai
gruß Manu[/quote]
kann ich auch nur so bestätigen,
habe schon 2 Wagen mit meinem 20V geholt.
kommt wirklich auf den hänger drauf an.
die hänger, bei denen große räder außen neben der pritsche sind,
die fahren sich deutlich stabiler als die, wo die räder unter der pritsche sind.
der 220V hat da bis knapp über 2t keine probleme,
wenn leistung vorhanden und die 220V-bremse iO. ist.
achso: die HÄNGER-bremse sollte natürlich auch iO. sein!
MfGG.
Infos per PN
Infos per PN
- Bommel220VAvant
... ich muss noch mal in die Papiere schaun, aber so weit ich die Unterlagen zur 20V Westfalia kenne,
kann man 1900kg mit Steigungsbegrenzung eintragen lassen.
stefan marius
Thx für die Antworten,
will übrigens keinen 20V damit schleppen
Hat mich nur mal interessiert weil ich es gelesen habe. Habe seit 2003 erst einmal nen Hänger an meinem 20V gehabt als ich jemanden beim Umzug geholfen habe.
