Ölkühler nachrüsten 7A
Morti
Beitrag von Morti »
ich hab ja einen 7A(1) in dem 44er. Der 7A hat einen nach unten abgewinkelten Ölfilterflasch. Kann ich den Flansch mit den Anschlüssen für den Ölkühler vom KG verwenden? Ich hab schon Ölkühler, Halter, Luftführung , Schläuche... eben alles bis auf einen passenden Flansch mit Anschlüssen für die Schläuche des Ölkühlers.
Geht das plug n play? 7A Flansch weg, KG Flansch (mit der Anschlussmöglichkeit der SChläuche des Ölkühlers) dran?
MfG Karsten
Re: Ölkühler nachrüsten 7A
jipp musst nur den schluß für dne LAder zu machen
gruß Matze
Alex83
Beitrag von Alex83 »
Also einfach 1mm Blech zuschneiden, entsprechende Dichtung zwischen und drauf geschraubt :D :?:
Schön wenns ma einfach geht :)
gruß
Alexander
Morti
Beitrag von Morti »
Gut zu wissen, danke! Dann gehts die nächsten Tage aufn Schrott, Teile holen.
Alex83
:idea:
Was mir noch einfällt, bitte korrigiert mich wenn ich damit falsch liege, man benötigt doch zur korrekten Ausrichtung und Fixierung der Lage des Ölfilterflansches, noch diese "Spannhülsen" N 013 309 1 (Maß 4,5x16), welche interessanterweise nirgends beim 100(q) & 200(q) beim Flansch gelistet sind.
Hab die komischerweise nur beim Audi 80 gelistet gefunden :!:
Sers,
nur als Anmerkung...,
die Dichtung(Nr.2) war vor ca. 2 Jahren schon EoE, muß also selber geschnitten werden!
Alex83
Hab die Dichtung ohne probleme übern freundlichen im märz bekommen.
035 155 441 B
Naja, dann werden sie sie wohl wieder neu aufgelegt haben...
Ich hatte damals die letzten 2 erhältlichen Dichtungen gekauft und bin extra gute 50km zu dem VAG AH wo sie noch lagernd waren gefahren...
