Problem Schalterbeleuchtung Mittelkonsole und ABS
Ingo We
Fuhrpark: Audi A8, 4.2 TDI, Bj. 2013
Audi 200 20v, Bj. 1990
Audi S6 20v, Bj. 1996
Beitrag von Ingo We »
an meinem Auto: 220v (Bj. 1990) gibt es zwei Problemchen.
1. Die Schalterbeleuchtung der Schalter in der Mittelkonsole funktioniert nicht.
Nach Durchmessen der Leitungen hat sich folgendes gezeigt:
Wenn der Lichtschalter (Lenkstockschalter) für das Licht betätigt wird und Zündung auf "ein" steht, dann liegt nur eine Spannung von ca. 0,5 V an den Schaltern der Mittelkonsole an.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich weitersuchen muß?
2. ABS zeigt im Kombininstrument immer: "ABS aus"
Ich habe die Drehzahlsensoren durchgemssen und die scheinen soweit in Ordnung zu sein.
Danach habe ich das Relais 76 überprüft und festgestellt, daß das Relais nicht schaltet wenn die Zündung eingeschaltet bzw der Wagen gestartet wird.
Hat auch hier jemand Rat, wo ich weitersuchen kann?
Danke und Gruß,
Ingo
1TTDI
Re: Problem Schalterbeleuchtung Mittelkonsole und ABS
Beitrag von 1TTDI »
Wenn du die Schalter unter den Lüftungsdüsen für z.B. Nebler, Heckscheibenheizung und LWR meinst...die werden mit der Zündung aktiviert und haben keine extra Leitung fürs Licht. Die Schalterbeleuchtung wird nicht mit dem Licht, sondern über die Zündung eingeschaltet.
wegen ABS oft ist das Relais defekt...
gruß Matze
Ingo We
Kommt das Zündungs-Plus direkt vom Zündanlassschalter zu den Schaltern in der Mittelkonsole?
Oder geht das erst in den Sicherungskasten und von dort aus weiter zu den Schaltern?
Ich habe den Verdacht, daß es sich bei meinem Problem um einen Massefehler handelt. Wo haben die Schalter der Mittelkonsole ihren Massepunkt?
Bauplatzgangster
Die Schalterbeleuchtung über Zündungsplus ist meines Wissens nach abgesichert.
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
gammsach
Beitrag von gammsach »
Das sieht man doch im Schaltplan, einfach reingucken :)
