Würde gerne mein KI tauschen , gegen eins mit den drei Zusatzinstrumenten . Jetzt habe ich auch eins
gefunden . Aber der Tacho geht bis 260 Km/h meiner nur bis 220 Km/h . Kann man die Instrumente
tauschen und dann geht alles , oder muß noch mehr geendert werden . Ich fahre übrigens einen 2,3E , 136PS ,
Bj.1990 . Passt eigentlich das KI vom C4 auch in den Typ44 ?
MfG Klaus
Kombiinstrument tauschen
kspanda750
- MainzMichel
Re: Kombiinstrument tauschen
Möglicherweise funktioniert der 260er Tacho, am Besten mal einbauen und mit einem Navi überprüfen. Wenn nicht, passt auch der originale Tacho, man muss die Backplane mittauschen. Sprich: alles außer den Zusatzinstrumenten vom originalen übernehmen. Evtl muss für die Stromversorgung dann noch eine Steckverbindung umgelötet werden. Wenn Du die beiden Backplanes nebeneinander hältst, ist es selbsterklärend,
44er- und C4-Ki`s sind nicht kompatibel.
Adios
Adios
- level44
wenn die Kombiinstrumente bis auf die drei Zusatzinstrumente und die 260er Tachoscala identisch sind, kannst beide p&p miteinander tauschen, nix umbauen und nix löten etc.pp ...
PS: selbst der 280er Tacho würde passen wenn das KI aus dem NF2-sport stammt ...
Peter Heinz
kann ich bestätigen was Uwe schreibt, habe selber ein 280 statt 260 drin und zeigt auch 12 Km/h zuviel an
- level44
Hmm...Peter Heinz hat geschrieben:kann ich bestätigen was Uwe schreibt, habe selber ein 280 statt 260 drin und zeigt auch 12 Km/h zuviel an
"würde passen" ist auch blöd formuliert, zumal ich den 280er ja selbst spazieren fahre ...der sich selbst zitiert hat geschrieben:selbst der 280er Tacho würde passen wenn das KI aus dem NF2-sport stammt ...
