100Q Exklusiv Motorumbau NF->7A
BAUM4477
Re: 100Q Exklusiv Motorumbau NF->7A
Beitrag von BAUM4477 »
@Morti:
In welchem Zustand ist der alte Baum insb. bei den Einspritzdüsen? Bei mir habe ich Risse in der Isolierung entdeckt. Sucher jetzt vorausschauend nach Ersatz in gutem und vom Kabel her flexiblem Zustand...
Grüße,
BAUM4477
Morti
Beitrag von Morti »
der Schaltplan vom 7a hat wirklich geholfen, danke! Motorraumseitig ist jetzt Kabelmässig alles soweit verlegt, bzw. beschriftet, so dass ich nur noch anstecken muss. Doch für den Innenraum bräuchte ich noch einen Schaltplan vom NF, dass ich das fertigmachen kann.
@Mike
Hast du auch noch die Benzinschläuche und die Halterung vom Benzindruckregler? Ich bräuchte das alles komplett.
@Baum
Der NF Kabelbaum ist leider nicht mehr komplett, ich musste ein paar Kabel und Stecker "schlachten". Was brauchst du genau?
Beim 7A Kabelbaum musste ich auch ein wenig löten, wie bereits gesagt, der Stecker für die zweite Einspritzdüse fehlte und auch ein paar andere Kabel waren durchgerissen, das passt jetzt aber alles.
Was mich ein wenig irritiert hat war der 7-polige Stecker im Motorraum, an dem laut Plan die Öldruckschalter 1,8 und 0,3 bar und ein Tempsensor drangehören.
Gibt es dafür einen extra Kabelbaum zum einfach dranstecken? Oder muss ich selber löten/basteln?
Sowie es aussieht muss noch ein wenig was verlängert werden. Ich werde wenn ich alles fertig hab genau bebildern was, als Hilfe zum Nachbauen. Fotos sind halt immer gut ;) .
Wenn jmd. einen NF-Plan reinstellen könnte wär das eine grosse Hilfe.
MfG Karsten
audiavus
Beitrag von audiavus »
ja, an den 7- Poligen Stecker gehört ein Mini-Kabelbaum, Zuständig für Öldruckschalter und Geber für Zusatzinstrumente, sowie Mulrifuzzi:
Morti
Beitrag von Morti »
Das ist schonmal gut, danke.
Du weisst nicht zufällig wo ich so nen Kabelbaum herbekomm?
audiavus
beispielsweise in den Teilemärkten der Audidrivers oder eben im 5-Zylinderforum. oder ich guck nochmal in meine Zauberkiste. ich denk aber, dass es mit dem kleinen baum mau ausieht bei mir :wink:
Morti
Beitrag von Morti »
Jagut, notfalls mach ich den halt selber, ist ja auch kein grosses Ding. :wink:
audiavus
ne, ist halb so wild...
Morti
Beitrag von Morti »
Ich denk mir grad, wie bequem das doch wäre, ein komplettes 7A Teilepaket zu haben... Mir ist gerade aufgefallen, dass mir auch die Kunststoffleiste für die Leitungen der ESVs fehlt. Ich hab die Kabel unter der Einspritzleiste verlegt. Sieht auch ganz gut aus.
Ich musste auch vieles neu isolieren, zwar nicht die Kabel selber, aber die, wie auch immer man das nennen soll "Plastikhülle" die die Kabel bündelt, viele davon waren so spröde dass es einfach scheisse aussah.
Mir ist halt wichtig, dass selbst nachher nicht sichtbare Kabel "schön" verlegt sind. Das soll ja wenns fertig ist wie genauso vom Band gelaufen aussehen.
Jedenfalls kommt morgen wieder ein neuer Schub Fotos.
Bernd F.
Beitrag von Bernd F. »
Jau, bin auch gespannt wie´n Flitzebogen auf Bilder!
Berni
Audi 100 Automatik
Peter Heinz
Beitrag von Peter Heinz »
Heisst Schrumpfschlauch :wink:
Pado
Beitrag von Pado »
Da muß ich nachschauen. Falls ich die Schläuche mehrfach da hab, kann ich einen Satz abgeben. Halter ist glaub mit dran am Bdr.
Aber besser, Du schaust mal das hier an:
http://www.ebay.de/itm/Audi-20V-7a-Benz ... 3f16506cb8
Mike
Bernd F.
Peter sind das Schrumpfschläuche? Sehen mir garnicht danach aus!
Berni
Audi 100 Automatik
Peter Heinz
Bernd F. hat geschrieben:Peter sind das Schrumpfschläuche? Sehen mir garnicht danach aus!
Nein Bernd, das sind natürlich keine Schrumpfschläuche
Aber die hier
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... Categories
Werden über die Kabel gezogen und dann mit einem Heissluftfön geschrumpft aber vorsichtig sonst verkleben die mit den Kabeln was wiederum ganz besch.... wäre
Morti
Beitrag von Morti »
Was ein Schrumpfschlauch ist wissen denke ich mal alle Leute hier im Forum. Das was ich gemeint habe ist eher eine Kunststoffschutzhülle, und die versprödet mit der Zeit. Einige dieser "Schläuche" kann man als Meterware bei Audi noch neu bestellen.
Peter Heinz
Morti hat geschrieben:Was ein Schrumpfschlauch ist wissen denke ich mal alle Leute hier im Forum.
Es gibt immer irgendwelche Leute die es nicht wissen und das macht auch nichts, aber danke für den Hinweis Morti.
Ich werde mich dann zukünftig in Schweigen hüllen :roll:
Morti
Beitrag von Morti »
Besser spät als nie. Den kleinen Kabelbaum hab ich aus nem originalen NF zurechtgemacht und direkt angelötet - wer braucht schon diesen komischen Stecker 8) .
Auch die Vorwiderstände für die ESVs konnten entfallen da ich neue rote Bosch Düsen somt Aluadaptern verbaut habe, wenn ich mich recht erinnere um die 210EUR für die Düsen. Bei Interesse such ich die Seite nochmal raus.
Irgendwie komm ich zu nichts, irgendjemand will immer was am Auto gemacht haben und gestern ging in Karlsruhe Pelican und zwei Vorbands. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen 8) . Wir Chaoten haben nach dem Konzert 2std. nach dem Auto gesucht. "Es war doch die Strasse!" "Nein, wir sind doch nicht an der Aral vorbeigelaufen..." AAAAArrrrr. Und das um 3 Uhr nachts mit T-Shirt bei 2°C. Selber Schuld wenn man sich nichtmal merken kann wo die Karre steht :D .
Ich geh mal weitermachen.
MfG Karsten
audiavus
Gleich auf neue Düsen umzubauen, ist einer der vernünftigsten maßnamen, die man nem 7A verpassen kann :-D
Morti
Beitrag von Morti »
Dachte ich mir auch, diese drecks Pinkelstrahldüsen sind eines so technisch anspruchsvoll konstruierten Motors einfach unwürdig ;) .
Nur mal so interessehalber, kann die Einspritzanlage auch mit Ladedruck z.b. von einem Kompressor umgehen? So ein 7A Lysholm wäre schon was :D .
audiavus
kann die schon, nur wäre es hier sinvoller dann die 3b einspritzanlage zu verwenden, da hast dann alles nötige schon an bord.
allerdings wär das Aufblasen des 7A (in meinen saugerverliebten Augen) schwachsinn, dann lieber gleich an MC rein und ordentlich aufpumpen. Da weist dann das es Problemlos funzt und auch eintragbar ist :wink:
Morti
Beitrag von Morti »
Ja klar, ich hab mich ja bewusst gegen den MC und für den 7A entschieden. Gerade mit dem kurzen Getriebe sollte das auf unseren kurvigen Landstrassen bergauf und bergab richtig Spass machen. Ob die das kann war eher eine Grundsatzfrage. ;)
Morti
Beitrag von Morti »
also mach ich mal weiter im Umbauthread.
Benzinleitungen vom Unterboden meines Schlachters genommen und am leeren Motorraum des Schlachters angepasst. Die Leitungen passen daher absolut perfekt! Lackiert sind sie in 6014, dem Originalfarbton.
Der Teil des alten Kabelbaums der an den neuen drankommt. Dank der Hilfe von Audiavus und Schaltplänen vom NF und dem 7A ist der Kabelbaum recht zügig fertig geworden.
Hier könnt ihr einen Blick in den Fox Topf werfen. DIe Gerüchte wonach die Rohre im inneren der Töpfe kleiner sind als die 60er Rohre aussen kann ich NICHT bestätigen, sie sind eher etwas grösser, ca. 63er müssten es sein.
Hab von PKM Rohre, 100er Kat, Flexstück und VBand geholt und natürlich mit Edelstahldraht verschweisst.
Jetzt ist die Abgasanlage fast fertig. Ab Krümmer in 76mm dann von 76 auf 2x60mm der alten FOx, die unter meinem 220V hing. Allerdings hat mir nie so recht gefallen, wie die Fox unter meinem 220V hing. daher wurde der Komplette Rohrverlauf geändert. DIe Halterungen sowieso, die sind nämlich anders als im 220V.
Jetzt hängt die Anlage weitestgehend wie die Originalanlage des 220V. Also hab ich eine recht grosse Bodenfreiheit.
Das 76auf 2x60 Stück hab ich aus einer 2mm dicken Edelstahlplatte selbst gebogen und geschweisst. Das Ding ist jetzt absolut strömungsgünstig.
Fotos von der kompletten Anlage gibt es demnächst.
Im Moment warte ich noch auf einen Benzindruckregler, der nächste Woche kommen sollte. Der bereits bestelllte wies einen Riss am Anschluss für den Benzinschlauch auf... Sehr schade, aber wenn der Benzindruckregler da ist kann ich endlich starten.
Demnächst kommen dann neue Fotos und hoffentlich auch ein Video vom ersten Start :P .
Bis dann
MfG Karsten
Morti
Beitrag von Morti »
Ach ja, bekommt man die Anschlüsse der Benzinflexschläuche einzeln? wenn ja wo? Der Hydrauliktyp meinte, er könne mir neue Schläuche machen, aber nur wenn ich ihm die Anschlüsse mitbringe, die alten möchte ich aber nicht verwenden. Wenn schon denn schon! Also wo bekomm ich die Anschlüsse her?
audiavus
die teile wo du an die Starren Leitungen anschließt, musst wohl von den alten Leitungen übernehmen, weil das is kein normales Zeug, sondern son Audi maß :?
die anschlüsse wo an das Rail und den Druckregler gehen sind im Prinzip ganz normale Ermeto-verschraubungen, Orginal sinds zwar Kugelförmige, und dei Ermeto Kegelförmig, aber dicht ists aus so.
Morti
Beitrag von Morti »
OK, das erklärt warum ich nirgends die DInger finde. Bensonders die, die an die starren Spritleitungen kommen. Ich hab ja die originalen 7A Schläuche, und da gibt es zwei Grössen, ich brauche die kleinere, denn bei mir sind weil ich die Leitungen ausm Typ44 ausgebaut und umgebaut hab beide "Hülsen mit Gewinde" gleich gross. Hast du evt. was rumfahren? Kann auch ein beschädigter Schlauch sein, egal.
Morti
Beitrag von Morti »
DIe Anschlüsse sind es, sie sind unterschiedlich gross. Hab alle Schläuche neu machen lassen und die alten Anschlüsse verwendet. Sowas macht der Hydraulikmann von nebenan. Doch später ist mir dann aufgefallen, dass naja ein Anschluss grösser als der andere ist.
audiavus
na die Gegenstücke von deim NF kannst net nehmen? hab da leider nix liegen :?
Morti
Beitrag von Morti »
Anschluss vom NF passt leider nicht, da der Schlauch vom 7a zu dick ist. Hab aufm Schrotti einen Schlauch mit Anschluss vom 32b 5-Zylinder mit KE-Jet genommen. Der Hydrauliktyp hat den dann auf den 7a Schlauch draufgemacht. Passt jetzt alles.
Die AGA ist auch fertig geworden.
Hosenrohr in 76mm ab Fächer. Natürlich mit Vband, Flexstück und 100Zeller. AUf dem Foto ist die Halterung noch nicht zu sehen.
Das 76-2x60mm Stück hab ich aus einer 2mm Edelstahlblechtafel gemacht mit Hammer und Ambos :D
Bei den Rohren von Mitteltopf zum Endtopf musste ich leider ein wenig stückeln - es war kein Material mehr da :roll: .
Von der originalen FOx sind nur die Töpfe geblieben, sonst ist der komplette Rohrverlauf und die Halterungen anders.
Der Auspuff ist jetzt so verlegt, dass man maximale Bodenfreiheit hat. Es ist aber dennoch überall soviel Platz, dass man den Auspuff nicht einmal mit Gewalt an den Unterboden schlagen kann.
Ein Tip: Macht sowas nur mit Hebebühne, es ist beschissen alles anzupassen wenn das auto nur auf Klötzen steht, sodass man gerade so drunter kommt :roll: .
MfG Karsten
audiavus
Sieht ja sehr schön aus. Hastn jetzt schon mal angeworfen?
tyrannus
Beitrag von tyrannus »
Top Arbeit! So ein Auspuff hätte mein 7A Coupe auch gerne... :D :D
Audi verkauft.
Morti
Beitrag von Morti »
Die AGA war auch genug teuer, nur Teile 500,- und die gebrauchte Fox die noch rumlag + Jede Menge Arbeit.
Könnte starten. Möchte aber schon Zusatzölkühler haben. Den Flansch muss ich vom MC Schlachter rausnehmen. Der Rest liegt schon da. Ist vom Schrott und in excellentem Zustand. Sogar die Antriebswellenkühlung und Bremsenkühlung vom 200er Turbo Automatik hab ich hier :D .
Ach ja und da war ja noch die Sache mit der Klimaanlage. Die kommt auch noch rein. So ein Auto ohne Klima? pah! Egal es geht vorran.
Melde mich dann wenns was neues gibt.
MfG Karsten
