Scheibenbremse HA MC Avant
LaTorta
Beitrag von LaTorta »
Moin Moin,
Mich Interesiert mal was Ihr hinten für scheibenbremsen montiert habt,
da es wohl unterschiedliche version.
lg
Torsten
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Scheibenbremse HA MC Avant
Beitrag von audiquattrofan »
im Normalfall sind da 245x10 voll-Scheiben drin, mit Girling 36/38 Sättel, oder du hast ein Auto mit erhöhter Nutzlast (oder 20V/V8) Die haben 269x20 innenbelüftet mit Girling 41/43 Sätteln
Peter
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
nicht nur 20V & V8
auch schon für den Vorfacer 100Q Avant mit erhöhtem zulässigen Gesamtgewicht zu bekommen :wink:
audiquattrofan
nicht nur 20V & V8
Es steht ja nicht dort das es erst ab 20V/V8 das gab, es steht ja ODER dort, und nix von VFL oder NFL :wink:
Peter
Jo richtig, das "oder" hab ich mal ganz fein unterschlagen :roll: :mrgreen:
fleischi
Beitrag von fleischi »
Hallo erst mal.
Gebrauchte Scheiben,haben etliche KM auf der Uhr und müssen Neu :D ,sind Rund. :gutenacht:
Und nur noch 2 32B
LaTorta
Moin Moin,
danke für eure antwort,
dann ist es allso richtig das ich die Gerling 38 mit mit der 245ger scheibe drin habe ?
was mich jetzt nur irretiert ist das hier :
:arrow: bis Baujahr: 12.1987
gibt es da unterschiede meiner ist Bj 12.88
Einbauseite:Hinterachse
Ø 245 mm
Bremssch.Dicke 10,0 mm
Mindestdicke 8 mm
Bremsscheibenausführung: Voll
Lochanzahl 5
Lochkreis-Ø 112 mm
Höhe 59,5 mm
Zentrierungsdurchmesser 68 mm
Innendurchmesser 135,8 mm
Bohrung-Ø 15,4 mm
Danke und gruß
Torsten
audiquattrofan
ja entweder du hast nen 36er Sattel oder einen 38er Sattel drin, die Bremsscheibe ist immer die Gleiche, es gibt aber 2 verschiedene Bremsscheiben von der Topftiefe aber nur beim Fronti, quattro hat immer die gleiche. (bis auf bei den 41/43 Sätteln)
Du brauchst die Bremsscheibe 443 615 601 B Das ist die 245/10 5x112 die passt beim MC hinten MIT Quattro
Beim Fronti siehts wieder anderst aus da gibts einmal VFL Bremsscheiben und einmal NFL Bremsscheiben aber nur bei 4x108 die 5x112 sind immer gleich.
Teilenummer 245/10 5x112 ist die 437 615 601 die ist fürn Turbo Fronti (und/oder Avant und/oder CS)
Peter
LaTorta
Hallo Peter
Danke für die schnelle antwort.
also wenn ich das richtig verstanden habe brauche ich die 443 615 601 B, da ich ja ein MC2 Bj 12.88 habe und somit ein NFL und es eh egal ist weil er 5x bestückt ist . richtig?
audiquattrofan
Ist deiner ein Quattro oder Fronti?
Peter
LaTorta
Moin Peter,
ich habe ein Fronti
gruß
Torsten
gammsach
Beitrag von gammsach »
audiquattrofan hat geschrieben:Beim Fronti siehts wieder anderst aus da gibts einmal VFL Bremsscheiben und einmal NFL Bremsscheiben aber nur bei 4x108 die 5x112 sind immer gleich.
Auch die 5x112 gibt es in 2 Topftiefen. Ich weiß das genau, denn ich hab versehentlich nen Satz falsche bestellt :?
Nu muß ich mir wohl noch nen VFL mit 5-Loch-Felgen kaufen, ich kann die Dinger ja nicht verkommen lassen :D
