Bei meinem Audi 100 typ 44 Bj 89 136 Ps NF ist öl im ansaugtakt und er stinkt auch nach Öl beim Fahren!
Je sportlicher ich fahre desto mehr stinkt er nach verbranten Öl! der Kurbelgehäuse schlauch ist frei!
Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen sind gut!
Weis jemand was das sein kann!
udi
Öl im ansaugtrakt
- SI0WR1D3R
Re: Öl im ansaugtrakt
Dein.Lenkgetriebe ist aber nicht zufaellig undicht?
Falls nicht kann ein Oelabscheider eingebaut werden, der sollte das staendige Ansaugen und verbrennen unterbinden!
Hat der Audi denn.auch messbaren Oelverbrauch ?
Woifal
Woifal
audirs1
Hallo!
Lenkgetriebe ist dicht!
Wie und wo baue ich einen Ölabscheider ein?
Und der Ölverbrauch ist sichtbar er verbraucht Öl
Rudi
Rudi
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wenn Du das beim Fahren riechst, kontrollier mal die Ventildeckeldichtung, dann kann es sein das die defekt ist, und das Öl auf den Krümmer/Hosenrohr tropft.
Ganz dusselig>>> Öldeckel, der sifft mit´m Alter auch gerne, Ergebnis das selbe wie VDD
audirs1
Ventildeckeldichtung ist neu trotzdem und auch sonst alles dicht! nur recht viel Öl im Ansaugtrakt und er verbraucht auch deutlich Öl!
mfg Rudi
mfg Rudi
