Amaturenbrett VFL
toblerone
Fuhrpark: 100 VFL 2.2 KU/AAZ
200 NFL 10VT 1B
Amaturenbrett VFL
Beitrag von toblerone »
Habe letztens das Armaturenbrett meine VFL100ers getauscht da das alte schon ziemlich viele tiefgehende Risse hatte.
Das neue welches ich gekauft hatte hat nun links neben dem Lenkrad nochmals Platz für 4 Schalter. Was kommt dort original rein?
Desweiteren habe ich in der Mitte über der Lüftersteuerung die Schalter wie folgt angebracht. Auf dem Bild ist die Heckscheibenheizung und die Nebelscheinwerfer/Schlussleuchte aus.
Jedoch stehen beide schalter in verschiedene Richtungen (ich hoffe man kann es auf dem Bild erkennen was ich meine) . Und der NSW Schalter passt auch nicht ganz rein in den Slot, wo muss er den normalerweise hin?.
Jetzt wollte ich fragen wie diese Schalter Original angeordnet sind da Die Sitzheizung und die Nebelscheinwerfer nachgerüstet wurden und die Schalter einfach in das Armaturenbrett gesteckt wurden.
MFG Juli
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Re: Amaturenbrett VFL
Beitrag von audiquattrofan »
Links neben das Lenkrad gehört der Schalter für ABS Ein/Aus, und das Verstellrädchen für die Elektrische Leuchtweitenregulierung, das Feld Rechts ist bei mir auch mit Nachgerüsteter Sitzheizung mit den NFL Schaltern so wie bei dir, nur bei mir sind die SHZ Schalter oben drin, und die Heckscheibenheizung und NSW Schalter sind unten drin, Heckscheibenheizung ist rechts drin und NSW Schalter links, bei mir passen die Schalter so einwandfrei rein.
Peter
Beitrag von André »
Sind das nicht NFL-Schalter ?
.... klick mich!http://www.ebay.de/itm/Schalter-Audi-10 ... 3a6f7c015f[/longurl] .. das müssten VFL-Schalter sein.
quattrolaui78
Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige.....
Beitrag von quattrolaui78 »
Ja aber vom 200er......100er VFL hat andere....
audiquattrofan
Ja sind NFL Schalter, aber die Passen rein, der 100er hat beide Rändelräder in einen Schalter.
Peter
toblerone
200 NFL 10VT 1B
ABS und el. Leuchtweitenregulierung hab ich nicht.
Ah gut zu wissen dass es doch recht viele unterschiedliche schalter gibt. Also der Heckscheibenheizungs-Schalter ist original, müsste jedoch nochmal bei meinem Papa nachfragen.
Die anderen wurden nachgerüstet.
audiquattrofan hat geschrieben:Servus
Peter
Kannst du vielleicht ein bild machen von deinem ABrett?
MFG Juli
audiquattrofan
es sind bei dir alle Schalter Original bis auf die Sitzheizungschalter, die sind NFL, der NSW und Heckscheibenheizungschalter sind originale VFL Schalter
Peter
VFL - Schalter und ihre Anordnung bzw. so sieht es dann aus ...
Bauplatzgangster
Respekt !
BG
Audi 80 2T EZ 06/82
Audi 80 GTE EZ 03/83
Audi 80 CD EZ 07/83
Audi 200 5E EZ 06/81
Audi 200 quattro EZ 11/85
Audi 100 CS quattro EZ 02/86
Audi 100 turbo EZ 12/87
Audi 90 quattro EZ 90
VW Golf II GTD EZ 05/86
quattrolaui78
Was ist denn das für ein Schalter oben links,der mit den zwei "Lautsprechern" ?!
Grüße....
jockl
Beitrag von jockl »
...ein guter alter mechanischer Überblendregler (heute heißt so etwas "Fader"), zur Verteilung der Lautstärke v-h...
audiquattrofan
Gabs aber nur bis 85
Peter
