Wie Bärendreck für Türleisten anwenden?
typ44quattro
Beitrag von typ44quattro »
Hat jemand Erfahrung mit dem Anwenden der Dichtschnur (Bärendreck)? Ich habe versucht die Kunststoff-Türleisten zu befestigen, aber der Durchmesser der Dichtschnur ist so gross, dass die Leisten in der Mitte von der Tür wegstehen und nur an den beiden Enden (dort wo sie mit den Schrauben befestigt sind) schön an der Karrosserie anliegen. Ich kann in der Mitte nicht zuviel Druck auf die Leisten ausüben um die Dichtschnur platt zu drücken, sonst würde ich eine Delle in das Türblech drücken.
Die einzige Möglichkeit die ich sehe, ist die Dichtschnur lang zu ziehen und dadurch den Durchmesser zu verkleinern, oder gibt es andere Alternativen?
audi 90 typ89 NG Fronti
audi 100cs quattro (1987 VFL [NF1] Zwischenmodell MJ 1988)
audi 100cs quattro (1986 VFL [KU])
audi 100 NF2 automat (geschlachtet)
TurboMicha
Audi A6 4B 2.4 V6 Fronti Limo
Audi A3 8L 1.9TDI
Re: Wie Bärendreck für Türleisten anwenden?
Beitrag von TurboMicha »
Ne da haste schon richtig gedacht, kannst du wie knete bearbeiten, rollen wie du magst.
Am besten du legst die rolle die du brauchst(ich glaube 5m sind auf einer) an die Heizung oder so. Da lässt sich das zeug besser verarbeiten.
Aber ob da die zierleiste hält :?: ich glaubs fast nicht...
Lg Micha
Audi 100 Sport turbo quattro
Audi A6 4b 2.4 V6 Limo Fronti
Audi A3 8L 1,9TDI 131PS
Simson S51 60er 4kanal 5 Gang
Husqvarna 136 "Waldmoped"
Husqvarna AM415X
macht weniger Arbeit :wink:
und ja, das Zeug (Dichtschnur) würde halten ...
(zumal die Leisten zusätzlich verschraubt sind ...)
typ44quattro
danke erst mal für die Tipps!
Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ich die Leisten wieder demontieren muss oder ob ich noch etwas bewirken kann, z.b. mit einem Heissluftfön. Ich denke die Temperatur eines Heissluftföns wäre wohl etwas zu hoch für den neuen Lack und die Plastikleiste... :?:
BIGSTEV
Suzuki Samurai Bj. 95
KTM 990SMR Bj. 2010 130PS
Beitrag von BIGSTEV »
Bau deine Leisten wieder weg. Ist besser so. Würd da nicht mit temperatur dran gehen. Den "Bärendreck" kannst auch wie nen teig mit nem nudelholz flachmachen.
WIR FAHREN AUTO
tobi200
Beitrag von tobi200 »
also kneten, ausrollen etc. muss man die Dichtschnur nicht.
Greif Sie recht breit (über Schulter breit) an den Enden und zieh sie auseinander. Du wirst sehen, wie gleichmäßig die sich auf den gewünschten Durchmesser dehnt. Außderdem gibt es speziell für solche Angelegenheiten eine dünnere Dichtschnur zu kaufen, die würde so passen...
Audi 200 5E Typ 43, Bj. '81
Audi V8 4.2, Bj. '92
