kann mir mal jemand genau sagen wo ich den Klopfsensor vom MC1 finde,wenn möglich mit Bild,möchte den gerne wechseln.Dann gleich noch eine Frage,ich hab nen MC1 Klopfsensor noch rumliegen,der sieht aber irgendwie anders aus.Ich kenne die mit Stecker auf der einen Seite und rundem Sensor mit Loch in der Mitte auf der anderen.Meiner hat jedoch so einen länglichen Stecker,ähnlich wie ein Klinkenstecker auf der anderen Seite,ist das normal?
Wo bekommt man sowas im Netz noch neu her wenn ich den brauche?
Danke im vorraus,
Gruß Lars
Frage zum Klopfsensor MC 1
- quattrolaui78
- Fuhrpark: Audi 100 Turbo Quattro VFL Weiß Ez.05/87
Opel Astra Coupe 2.2 DTI Ez.10/2004.........der Zuverlässige..... - Wohnort: Dillingen a.d. Donau
TheSinner
Re: Frage zum Klopfsensor MC 1
Hi Lars,
wenn Du vorm Motor stehst, sitzt der Klopfsensor rechts am Zylinderkopf. Unterm Wellrohr der Einspritzdüsenkühlung befindet sich der Warmlaufregler und darunter der Klopfsensor.
Der Klopfsensor ist ein Sechskant mit Gewindestück vorn dran:
Die mit dem Loch passen nicht, sondern gehören z.B. zum 3B.
Frank
Frank
- quattrolaui78
Danke dir Frank,coole Sache!!
Gruß Lars
Gruß Lars
es können die neueren auch verwendet werden (beim mc2 halt 2) wichtig ist nur gleich ekontakte zu verwenden
gruß Matze
gruß Matze
- quattrolaui78
Also gold oder normale wenn ich richtig gelesen habe?! Und welche kommen dann für den MC1 in Frage,hab gesehen es gibt einige verschiedene mit verschiedenen Farben.Muß die Kabellänge gleich sein oder geht auch länger?
- level44
Kabellänge ist m.W. egal (Unterschiede wegen Rechtslenker, Einbauort bei Motoren mit zwei Klopfsensoren), Du darfst die Kabel nur nicht knicken beim Einbau oder verlegen ...
Kontakte sollten wie schon geschrieben nicht aus unterschiedlichen Legierungen sein ...
Dein MC1 wird von Hause aus sicher noch die standart (verzinkt ?) Kontakte haben, brauchst nur den Stecker abziehen und gucken ...
