Guten Abend,
ich wollte nachfragen, wo ich die Lager die auf den hinteren Federn/Dämpfern sitzen für meinen 10V Turbo quattro Avant
bekommen kann? Ich hab in Schlaglöchern ein gezieltes, lautes Poltern von hinten zu hören, die Querlenkerlager sind es leider nicht...
Benny
"Domlager" Hinterachse 10V quattro Avant
Re: "Domlager" Hinterachse 10V quattro Avant
Wenn es 'metallisch' klingt hab ich einen Tip: Bei meinem 100er wurde beim Umbau von Niveauregulierung auf das normale Fahrwerk die kleine Distanzhülse auf der Dämpferstange vergessen --> jedes mal beim Einfedern ein deutliches poltern.
grüsse,
martin
grüsse,
martin
- Jens 220V-Abt-Avant
Moin Benny, seit wann bist Du denn wieder unter die quattro Fahrer gegangen?
Das metallische Klappern kommt in aller Regel von den vorderen Lagerböcken der Dreieckslenker, die Teile, die da mit zwei Muttern am Unterboden in der Nähe der Wagenheberaufnahme befestigt sind. Die darin verbauten Gummimetalllager sind dann so abgenutzt, dass die hintere Metallscheibe ohne Dämpfung an den Lagerbock anschlägt - kuck dir die mal an...
Hanswurschd
Hey Jens,
danke, dann werd ich mal nachschauen und berichten...
Ich fahre zur Zeit eigentlich nur quattro und syncro:
- Audi 100 Avant MC quattro
- Audi 200 Limo 3B ehgartner quattro
- Audi A4 avant 1,9 tdi quattro
- Audi A6 avant allroad 2,7 BiTurbo
- 4x Passat 32b syncro
- T3 Caravelle GL syncro
