wie SWRA stilllegen?
luki
Beitrag von luki »
gerade in der jetzigen Jahreszeit braucht man ja desöfteren die Scheibenreingungsanlage. Und da mein Fahrzeug SWRA hat wird dort auch jedesmal eine Menge Reinigungsflüssigkeit durchgeblasen, da ist ruckzuck der Behälter leer!
Wie kann man die stilllegen? Hat die SWRA eine seperate Pumpe?
Gruß Lukas
Re: wie SWRA stilllegen?
Ist eine separate Pumpe.
Kann man abstecken, wird aber wohl etwas gefummel bis man zu ihr hinkommt.
Dass diese über eine extra Sicherung läuft bezweifle ich. Von dem her wirds ne schöne fremelei. Ggf. einen Schalter gleich miteinbauen, damits in Zukunfs einfacher geht.
Woifal
CarstenT.
Beitrag von CarstenT. »
Pumpe ist separat.
Einfacher ist es aber in der ZE das Relais zu ziehen.
Gruß Carsten
Ui... vergessen.
Läuft nur die Pumpe über das Relais?
Ist dies ggf. beim 200er auch so?
Woifal
CarstenT.
ist nen Zeitrelais nur für die SWR, auch im 200er.
Gruß Carsten
und 100er (Typ44) ...
Zentralelektrik Relaisplatz 4
weihnachtliches Grüßle
luki
Beitrag von luki »
CarstenT. hat geschrieben:Hi,
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
ich hab jetzt mal in meinem C4 geschaut, aber ich finde kein Relais nur für die SWRA.
ZE sitzt beim C4 doch im Wasserkasten auf der Fahrerseite?
Gruß Lukas
CarstenT.
da die Elektrik im C4 anders aufgebaut ist, musst Du das Relais suchen.
Es sitzt wenn nicht oben im wasserkasten meiner Meinung nach entweder unterm Lenkrad oder im Zusatzrrelaisträger 2 im linken Fußraum. Hab leider keinen Belegungsplan da.
Gruß Carsten
das SRA-STG. sitzt beim C4 im Fahrerfußraum in der Zentralelektrik (Platz 3 v. l.) unter der Verkleidung über der Pedalerie ...
luki
Beitrag von luki »
habs gefunden! Danke
Gruß Lukas
