Spannrolle des 20VT im AAR?
Rastafari
Beitrag von Rastafari »
mich würde mal interessieren, ob AAN Block und AAR Block von der Stirnseite (Bohrungen) her gleich sind, da ich überlege, meinen AAR auf die Spannrolle des AAN umzubauen. Einfach, um kosten zu sparen!
Bevor ich meinen Ersatzteilhurgie aber umsonst bemühe, würde ich gerne wissen, ob die Aufnahmepunkte der beiden Spannelemente gleich sind...
Oder spricht etwas dagegen, das Thermoelement gegen eine normale Spannrolle zu tauschen?!
Vom Bild her meine ich, passt es!
QuattroHias
Re: Spannrolle des 20VT im AAR?
Beitrag von QuattroHias »
ja es spricht einiges dagegen.
Hier mal ein Thread aus nem anderen Forum:
http://schorsch9999.forumprofi.de/thema ... n-t27.html
Die 7a und 3b Fahrer rüsten extra die Thermospannrolle nach, um ihre Vorteile zu haben und du willlst sie rausschmeißen?
Lohnt sich nicht. Außerdem wie oft machst du deinen Zahnriemen, dass sich der Aufwand lohnen würde?
Audi 200 20V Quattro(zu verkaufen)
Audi 100 Sport Quattro NF (Aufbaugeschichte fürn Bruder)
Audi Coupe Quattro Typ85 20VT (Aufbaugeschichte)
etliche weitere Coupes Typ81 (Teilespender oder irgendwann Aufbaugeschichten ;)
Audi S4 Avant V8 MTM+LPG (Alltagswagen)
MainzMichel
Beitrag von MainzMichel »
Wenn es um die Kosten für eine neue Spannrolle geht, kannst Du es wie ich machen:
Ich hatte die Rolle an sich abgeschraubt und die drei Nieten ausgebohrt. Dann kann man die zwei Hälften abnehmen und heraus kommt ein stinkeinfaches, handelsübliches Kugellager. Leider weiss ich die Größe nicht mehr. Ich hatte ein solches neues noch im Fundus und setzte es ein. Statt der Nieten benutzte ich Schrauben mit Muttern (M4 oder M5, weiss nicht mehr, müssen exakt durch die Löcher passen), die Schrauben schauten montiert gut einen Millimeter über die Muttern hinaus. Diesen "Überstand" habe ich mit dem Hammer sauber und gleichmäßig beigeklopft, da löst sich nix mehr.
Ich wüsste nicht, was an dem Thermoelement kaputt gehen sollte.
Jedenfalls hält das schon ein paar Jahre und Kilometer.
Adios
Rastafari
Naja, ich hab ehrlich gesagt noch nie Probleme mit einem herkömmlich gespannten Zahnriemen bekommen!
Und da ich das ganze Thermoelement neu brauche, dachte ich, ich komm günstiger, wenn ich einen normalen Spannrollenhalter verbaue...
Ich meine, ich hab das Element schon neu liegen...werde es demnach auch bezahlen und einbauen. Aber nett wäre es zu wissen, ob es passt...denn es sieht von den Aufnahmebohrungen schon gleich aus.
Wieso hat der AAN keine Thermospannrolle?!
Schönes Wochenende:)
Dr. Leo
Fuhrpark: '92 Audi 100 (C4) 2.3E C4 Limo Kristallsilber (LY7T)
'93 Audi S4 (C4) Limo Vulkanschwarz Perleffekt (LZ9U)
Beitrag von Dr. Leo »
die AAN´s habe ALLE Thermospannrollen, ebenso der ABY aus den S2´s und der NG2 aussm 80er!
Die Spannrolle vom AAN ist die selbe wie für den AAR.
Rastafari
Okay, damit wäre das auch geklärt.
Noch eine andere Frage!
In der Bosch ESI tronic steht, die Spannrolle ist mit 35Nm vorzuspannen und dann festzuziehen.
Im Buch von Korp steht, dass sie nur mit 25Nm vorgespannt wird...was wird empfohlen?
Spannvorrichtung am Sechskant 25Nm nach rechts drehen, festhalten und ...
Schraube M6 mit Sechskantkopf mit 10Nm festziehen (AAR)
Schraube M8 mit Sechskantkopf mit 20Nm festziehen (zB. AAN*)
Schraube M8 mit Innensechskantkopf mit 30Nm festziehen
so laut RLF Mechanik AAR ...
*beim RLF Mechanik AAN wird die Zahnriemenspannung noch per 90° Drehung mit den Fingern geprüft ...
audiavus
Beitrag von audiavus »
die Löcher von AAR und AAN sind jedenfalls identisch angeordnet, mein 2,5er 7A hat an AAN Block, Thermospannrolle ist vom AAR :wink:
Rastafari
Damit ist die eigentliche Frage geklärt!
Danke dir!
Schönes Wochenende...:)
nogaroc4
Fuhrpark: Audi S6 C4 Avant 2.2l Turbo MKB AAN 169 KW 230 PS Baujahr 1996, Audi 80 2.3E 133 PS NG2 Baujahr 1994
Beitrag von nogaroc4 »
Gruß Peter
Audi A6 S6 C4 Avant Quattro 2.2T 20V Turbo, BN-Pipes ab Kat, Baujahr 02/1996 MKB AAN, Xenon-Scheinwerfer, Prins VSI2
Audi 80 2.3E NG2 Baujahr 1994 ( Originalzustand )
Rastafari
nee, so siehts nicht aus! Aber darum ging es auch garnicht:)
Ging nur um die Aufnahmepunkte des Spannrollenhalters, wenn man es so will...
nogaroc4
Und hast Du umgebaut ? Oder ging das nicht.
Gruß Peter
Dr. Leo
Da muss man nix umbauen!! Der AAN hat eine Spannrolle, genauso wie der AAR... das sind die gleichen Teile.
Rastafari
Ich glaube, ihr versteht da was falsch! Ich dachte, der AAN hat eine Mechanische -und keine Thermospannrolle! Daher wollte ich fragen, ob die mechanische auch in den AAR passt...sprich ob die Bohrungen im Block gleich sind!
Nur für den Fall! Denn ich habe die thermospannrolle neu gekauft und eingebaut...hat halt etwas Geld gekostet...
Aber ich weiß jetzt, dass es passt, SO:P
