Öldruck frage? MKB 3B
Kann mir jemand sagen wie hoch dar der Öldruck im Standgas sein beim 3B motor
bei mir ist fast 4bar bei 950 umdrehungen
ist das normal?
Dange Edgar
falls es nich Ok sein sollte was soll ich austauschen bzw. reparieren?
ist das normal?
Dange Edgar
Audi 200 20V Avant Blau
Der mit dem Audi fährt
- Audi 200 20V Avant
Audi 100 C4 AAR 1993 Avant
Audi 200 C2 WC 1980
Audi 200 Avant C3 3B 1991
Audi Cabrio NG 2 1993
Audi Coupe NG1 1992
Audi Coupe Quattro KV 1986
Audi A6 C4 AAH 1996 Limo
diverse C4 Schlachter
Re: Öldruck frage? MKB 3B
Ist doch alles im grünen Bereich
was den Öldruck angeht
Gruß Carsten
aber nicht bei 90° Öltemp oder?
gruß Matze
gruß Matze
nein das ist alles Okmatze hat geschrieben:aber nicht bei 90° Öltemp oder?
gruß Matze
werde aber trozdem nachschauen danke für den Tipp
Audi 200 C2 WC 1980
Audi Coupe NG1 1992
Ich bin davon ausgegangen das der Öldruck im kalten Zustand war und halt im Standgas.
Mehr konnte man leider aus den Informationen nicht herauslesen.
Gruß Carsten
angstbremser
Wissenschaftlich-technisch belegen kann ich das momentan aber nicht....
Gruß vom angstbremser
bei kalten motor hast du immer 5bar, das mit 2000 ist bei betriebstemperatur
Gruß Matze
Gruß Matze
angstbremser
....ich werd´alt....sorry.....matze hat geschrieben:bei kalten motor hast du immer 5bar, das mit 2000 ist bei betriebstemperatur
Gruß Matze
Also ich habe auch bei Betriebstemeretur 4 bar
ist das ok
also motor warm und öl istüber 60grad ich denke mal dass die nächste anzeige 90 grad bedeutet
danke Edgar
ist das ok
danke Edgar
Also, ich meine zu erinneren, dass sich früher hier schon mal rausstellte, dass der 3B auch bei Betriebstemperatur nen sehr stabilen Öldruck hat; während die meisten anderen 44er-Motoren bei warm bis heiß bei kleiner Drehzahl auf um 2 Bar runtergehen (manchmal auch noch weniger).RRNV hat geschrieben:Also ich habe auch bei Betriebstemeretur 4 bar
ist das ok
Solange der Druck innerhalb der Anzeige liegt (also nicht Vollausschlag, der ja dann auch 10Bar bedeuten könnte; oder Sensor kaputt), sehe ich keinerlei Grund für Sorge, und denke, für den 3B ist der Wert genau richtig.
Manu F.
Hi
Also wenn du bei betriebstemperatur 80° oder mehr und 2000U/min 4 bar hast dann is alles i.o.
Im Leerlauf bei gleicher Temp sind auch 1,5 bar i.o.
Kalt haste eigentlich so gut wie immer vollausschlag
gruß Manu
gruß Manu
Lieber 5 fleißige als 6 faule
