Hi
die alten 5-Zylinder TDI Motoren, egal ob im Typ 44, C4 oder im VW T4 mit 2,4 und 2,5 ltr. Hubraum haben ja alle 95,5 mm Hub an der Kurbelwelle. Alle Benziner mit mehr Hub sind bei 92,8 mm hängengeblieben, bestes Beispiel der neue 5-Zylinder im TT-RS. Aber wieso ist das so? Bzw. warum ist man bei den TDIs nicht den gleichen Weg gegangen auf weniger Hub mit größerem Kolben zu gehen? Hat der größere Hubweg bessere Auswirkungen beim Diesel als ein größerer Kolben? Oder ist der Winkel, in dem sich die Pleuel bewegen durch die geringere Motordrehzahl beim Diesel nicht so tragisch wie beim Benziner?
Wenn jemand was weiß bitte sehr =)
Warum hat der TDI 95,5mm Hub und nicht 92,8?
- Jens 220V-Abt-Avant
Re: Warum hat der TDI 95,5mm Hub und nicht 92,8?
Der Diesel dreht lange nicht so hoch wie der Benziner, daher können längere Kolbenbewegungen gefahren werden. Über größere Hubbewegung erzielte Hubraumvergrößerung bedeutet hierbei obendrein, daß keine Schwächung des Blocks durch größere Bohrungen entsteht.
jens
jens
Acki
Audi S6 Avant 4.2
Audi RS4 B5
Fiat Uno Turbo
Langhub macht man eigentlich nur noch wegen thermischer Effizienz. Selten bei Sportmotoren (außer BMW) wegen der Kolbengeschwindigkeit... Longlife Öle tun den Rest...
Pleuelstangenverhältnis und Bauhöhe nicht vergessen.
Zumal beim RS wohl der Block nicht aus dem Nichts erschaffen wurde.
