Motorprobleme MC
Vdub
Motorprobleme MC
Beitrag von Vdub »
Ich habe ein par Monate her den Klopfsensor erneut weil ich den im Fehlerspeicher hätte.. alles war wieder gut..
Letzter monat hat er wieder probleme..
1)den motor stirbt manchmal ab, zB. wenn ich zu ein Kreisel fahre.. ein gang herunter Schalte stirbt er ab.
2)volgass bei drehzahle ab 4000 ruckelt der motor
3)Den leerlauf ist nie rund(gewesen seit kauf).. meistens ist da ein wackel im leerlauf.. wie er ein schlag fehlt..
In der nachste Woche ersätze ich den Verteilerkappe und die Zundkabel..
isar12
Re: Motorprobleme MC
Beitrag von isar12 »
Schau mal nach ob du auch die richtigen Zündkerzen drin hast!
Ein Kompressionstest wäre auch noch hilfreich.
Wenn du irgenwo im Ansaugbereich eine undichte Stelle hast könnten auch solche Probleme kommen.
Und da kannst manchmal sehr lange suchen.
Viel Glück
Rudi
Wartung statt Schutzbrief!
Vdub
Beitrag von Vdub »
Heute sind die zündkabel besorgt und ein rotor mit verteilerkappe.
Zündkerzen die ich denke ich drin habe sind NGK BUR6ET.. wenn ich wieder an meiner Werkstatt bin versuche ich es einmal..
unterdruckleck?
gruß Matthias
Vdub
Beitrag von Vdub »
Habe letzter Woche die Zündkerzen, Verteilerkappe und Rotor gewechselt.. es ist ein sehr kleines bisschen besser geworden.
Dieser Woche gehe ich mal herumspritzen met den Bremsenreiniger.. auf der Suche nach Falschluft...
Vdub
Beitrag von Vdub »
Habe letzter den LLRV sauber gemacht un den Leerlauf ein kleines bisschen erhöhert weil er manchmal abstirbt..
Ab 3000rpm im 3-4-5gang lauft der Motor ruckelig im volgass.. wenn ich etwas Gas herunternehme gehts besser, LD is 1.2B laut anzeige.
Ich habe gestern auch nochmal mit den Bremsenreiniger herumgespritzt auf der suche nach falschluft.. nichts gefunden..
Ich vermute dass dein Michelinmännchen (Wellschlauch zwischen Ladeluftkühler und Ansaugbrücke) auf der Unterseite ein Loch hat, ist eine bekannte Stelle!
Woifal
Vdub
Beitrag von Vdub »
OK, ich habe schon den vom 3B motor(glaube ich) liegen mit das loch fur den DV.. past den so da zwischen?
Vdub
Beitrag von Vdub »
Letzter Freitagabend war den schlauch richtig kaput.. kein Ladedruck mehr.. habe es am moment repariert.. Bestel Montag ein neues..
Niggy
Beitrag von Niggy »
wenn es ruckelt je mehr Gas du gibst, kann es sein das deine Bepu nicht genug Kraftstoff fördert, der Motor hat dann Aussetzer wegen abmagern. Hatte ich auch mal, da war eine kalte Lötstelle im Kraftstoffpumpenrelais, dadurch hat die Bepu nicht genug Spannung gehabt. Ich habs dann einfach nachgelötet und seit dem nie wieder Probleme gehabt. Es kann auch sein das die Kontakte abgebrannt sind und deshalb nicht mehr genug Spannung an der Bepu ankommt. Das kann man ja einfach mal mit deinem Multimeter messen.
Gruß Niklas
Vdub
Beitrag von Vdub »
Auto is nicht mehr ausgefallen/abgestorben seitdem ich den Drehzahl etwas erhöhert habe..
Jetzt habe ich ein neues/altes problem wieder bekommen: den MKL leuchtet manchmal wieder, habe es heute abend ausgeblinkt, 2141 komt(wieder) aus dem FS.. Vor 3 monate her habe ich ein neuer Klopfsensor gesteckt weil ich auch die MKL hätte..
Was kann es noch mehr geben? De Octan is 95, sol genugend sein.. weniger haben wir nicht in der NL..
•2141
•Klopfsensor Nr. 1
•Motorklopfen, Zündungsspätverstellung um 7,8 grad, Ladedruck reduziert (20 V),
•Kraftstoff mit zu niedriger Oktanzahl, zu hohe Kompression, Ladedruck zu hoch
Vdub
Beitrag von Vdub »
Hab herausgefunden was den MKL leuchten last... niederiger ölstand..da war fast nichts meht am Ölmessstab, wieder angefühlt.. Problem verschwunden und den Motor lauft wieder auf 5..
Vdub
Beitrag von Vdub »
Heute auf den Prufstand gewesen met den ATq, 60L Benzin 95 und 20L E85 BioEthanol im tank.:
