Hi, ich habe ein Problem mit meinem 20v.
Ich bin den Wagen einige Zeit mit den original Chips gefahren, ohne Probleme. Als ich dann andere unbekannte Chips verbaute hatte ich nach ein paar Wochen beim fahren das die Motorkontrolllampe anging. Beim Auslesen stand dann nur der Fehler Steuergerät defekt / Checksumme eproms falsch. Jetzt habe ich die normalen Ultimot Chips verbaut und wieder nach einigen Wochen kommt von jetzt auf gleich die Motorkontrolllampe mit dem Fehler Steuergerät defekt.
Hat jemand ne Idee was nun wirklich defekt sein kann? Liegt es in beiden Fällen an den Chips oder ist das Steuergerät wirkich defekt? Was kommt noch in Frage? Der Wagen fährt sich übrigens nicht schlechter wenn die Motorkontrolllampe erscheint.
Immer wieder Fehler :1111 "Steuergerät defekt"
- fabo10v
- Fuhrpark: Audi 200 20V Turbo Quattro Bj 89
Audi C4 S4 20V Turbo Bj 94
Willys Jeep Bj 53 - Wohnort: 82256 Fürstenfeldbruck
Re: Immer wieder Fehler :1111 "Steuergerät defekt"
Kleiner Tip--> Schick dein Steuergerät dem matze aus´m Forum! Da wird dir sicher geholfen!! Hatte bei ihm auch schon zwei Stg und bekam sie gerichtet zurück
Gruß Fabian
Gruß Fabian
Ich hab gestern mal weiter ausgeblinkt, es war noch ein Fehler im Speicher:
*2234
Spannungsversorgung,
Versorgungsspannung für Steuergerät zu hoch / zu niedrig
*2234
- fabo10v
Könnte am Lima-Regler, oder an der Lima selber liegen.
Gruß Fabian
Gruß Fabian
- Eyk H.-J.
Zum Transport:
Audi A8 VFL mit Gasanlage
Ja messe mal den Ladestrom der Lima, etwa 13,8V sollten es sein.
es kann auch am zündanlassschalter liegen,
Batteriespannung prüfen, und beim Fehler 1111 ist meistens die Checksumme falsch vom LD Eprom
Gruß Matze
Gruß Matze
