Dringend! Kabelbelegung Ansaugluftfühler
turbopapa
Beitrag von turbopapa »
Bei meinem 200 20V haben sich beide Kabel meines Ladelufttemperatursensors gelöst (sitzt oben auf der Ansaugbrücke hinter der Drosselklappe, mit 2 Schrauben angeschraubt). Wahrscheinlich ist es egal, wie herum die beiden Kabel drankommen, aber ich mach es besser so, wie es gehört. Ich stehe also neben dem Kotflügel Fahrerseite, und schaue auf den Sensor: welche Farbe gehört nach rechts, welche nach links? Danke und Gruß, Axel.
Re: Dringend! Kabelbelegung Ansaugluftfühler
angstbremser
Beitrag von angstbremser »
:roll: ...heißt das es ist nicht egal? Ich hatte den Defekt nämlich auch schon und hab´nicht auf die Farben geachtet.... :oops:
Da im SLP keine explizite Pinbelegung ausgeschrieben ist, sollte es wurscht sein, aber wenn ein Bildsche davon auf dem Rechner verweilt ...
Audi_44Q
Beitrag von Audi_44Q »
Ist egal, da ein Heiß- nein Kalt-Leiter ist. Also ein Widerstand, der bei Temperatur seinen Wert verändert. Anschluss-Reihenfolge egal; aber wenn schon Original, dann auch wieder Original anckrimpen (die Adern sind nicht gelötet!) wie auf dem Bild.
Wobei, wenn doch gelötet wird, ist der Übergangswiderstand nicht viel anders als die originalen Qutschverbinder.
Heinz-Walter
turbopapa
Dankeschön...
