Türen Avant und Limo NFl gleich?
Nabend!
Wie im Titel schon gefragt, sind die 200er Türen Limo und Avant gleich beim NFl?
Danke Minge
Danke Minge
Re: Türen Avant und Limo NFl gleich?
Hallo Minge,
Türblätter ja (Also das Blech AUßEN). Innenleben ist unterschiedlich bei den hinteren Türen, vorne sollte gleich sein.
So wurde mir es erst vor kurzem gesagt
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Wenn ich das aus Deinem Beitrag noch richtig in Erinnerung habe, ist selbst die Innentür hinten gleich, und nur die Gummidichtung zwischen Übergang Tür zum Dach eine andere.Hannes hat geschrieben:Türblätter ja (Also das Blech AUßEN). Innenleben ist unterschiedlich bei den hinteren Türen
Leider finde ich Deinen Beitrag nicht
Wollte den eigentlich hier verlinken, da dort ja alles wissenswerte über den Unterschied Avant/Limo beschrieben wurde
Moin Moin.
Vielen Dank. Ich frage weil mir hier zwei von der Limo angeboten wurden.
@Hannes: Evtl. findest du deinen Beitrag noch.....
Gruß Minge
Gruß Minge
- Uwe
- Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
NEIN,
die Scheiben sind unterschiedlich. Dementsprechend die Scheibenrahmen auch.
Mahlzeit.
Also die Moral von der Geschichte, ich kann die Bleche der Limo nehmen! Meine Scheibenrahmen und Türpappen vom Avant ab,
und an die von der Limo dran, und das passt!
Oder hab ich was falsch verstanden .....
Genau so hab ich es von Anfang an gesagt und auch verstanden.
Im verlinkten Thema wurde mir gesagt dem ist NICHT so.
Also ich habe beim letzten wechsel nur die Außenhaut von der neuen Tür genommen weil der rest irgendwie nicht gepasst hat(HINTEN).
DANKE UWE
DANKE UWE
- level44
och Leutz, probiert´s doch mal aus ...
beim zerlegen der Tür die Gummischeibenführung des Avant-Scheibenrahmens in den Limoscheibenrahmen der Innentür ziehen und die Avant-Türscheibe mit umbauen ... feddich ...
diese Gummischeibenführung welche auch gleich die Rahmenabdichtung ist und die Scheibe selbst machen den Unterschied, alle anderen Türteile aus Blech bzw. Metall sind identisch
*dersschonlustigfindet*
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Ditolevel44 hat geschrieben:*dersschonlustigfindet*
