Fensterheberrelais BJ. ->86
Habe hier noch ein paar der alten Fensterheberrelais (gelb, für einen Steckplatz, 447959875) rumliegen, die nur "Tieflauf" machen und in den ersten 200tern verbaut waren. Weis zufälligerweise einer, wie die verkabelt waren? Wollte damit vielleicht die anderen Fensterheber nachrüsten.
- level44
Re: Fensterheberrelais BJ. ->86
beim 200er ab Mj.84 steckten im Zusatzrelaisträger I (Fahrerfußraum hinter Ablage) ...
ein Steuergerät für Fensterheber und Schiebedach, ein Relais für Fensterheber und die Thermosicherung ...
und der Zusatzstromlaufplan Nr. 39 Elektrische Fensterheber, Audi 200 (Ausgabe 03/1984) steckt hier im Ordner ...
bei Interesse schmeiß ich den Scanner an
Habe das zweite Relais (443951253B) in der Grabbelkiste auch noch gefunden. Das scheint für den automatischen Lauf zuständig zu sein. Davon habe natürlich nur eins
Aber immer dochbei Interesse schmeiß ich den Scanner an
- level44
Du hast Plan bzw. PN
mfG. Uwe
mfG. Uwe
Nordhannover
Einen Plan vom Relais (und vielleicht ein Bild damit ich es auch finde) das für de EFH zustädnig ist für meinen 1990er tät ich auch gern haben wollen per PM, falls des wer hat. Muss nämlich bald mal nachlöten, ständig aussetzter.
- level44
Nu ja, Dein Stromsteuergerät findet sich im Fahrerfußraum hinter der Ablage im Zusatzrelaisträger, ist breit wie zwei Relais und hoch wie vier ... Kennnummer wird wohl 285 sein ...
sieht so ▼ aus ...
sieht so ▼ aus ...
Nordhannover
Habe heute morgen zwischen Tür und Angel mal nach dem Kasten gesucht (ohne dein Bild schon angeguckt gehabt zu haben) und habe aber ausser einem löchrigen Lüftungskanal, Den Pedalen sowie 3 merkwürdig aussehenden Steckern (gelb und blau) mit offenen Kontakten nix da unten entdeckt. Sitz das mehr Richtung Kotflügel oder mehr in Richtung Mittelkonsole?
Fahrerfußraum links A-Säule (Türaufhängung) hinter der Teppichverkleidung. da wo der Entriegelungshebel der Motorhaube befestigt ist.
Hinter der "Abdeckung" befinden sich noch zusätzliche Steckplätze.
Dort findest du das Fensterheberrelais.
Bei Bedarf hätte ich, glaube ich, noch eins.
Nordhannover
Eins des schon i.O. gebracht worden ist / noch nicht defekt war?kpt.-Como hat geschrieben:Bei Bedarf hätte ich, glaube ich, noch eins.
Hmmm, wenn ich mir dadurch die löterei spare... send mir dochmal eine Preisidee per PM
Gerne auch, falls es dir ewas nützt, als Austauschteil. Sprich ich sende dir mein altes im Tausch + Summe X zurück.
Nur wichtig, falls es da unterschiede gibt, beachten das ich auch ein ESSD habe! Nicht das es da zwei verschiedene Steuergeräte gibt,
einmal mit und einmal ohne Schiebedach.
Ich muss es erst wieder raussuchen.
Ob es funzt, weiß ich nicht.
Jedenfalls, Zustand ohne Reparatur!
Müsste OE-Nr. 443 959 257 sein.
Wenn ich es gefunden habe und testweise an meinem Fahrzeug probiert habe, bekommst du eine PN.
Ja, auch mit ESD-funktion.
- level44
MoinNordhannover hat geschrieben:Habe heute morgen zwischen Tür und Angel mal nach dem Kasten gesucht (ohne dein Bild schon angeguckt gehabt zu haben) und habe aber ausser einem löchrigen Lüftungskanal, Den Pedalen sowie 3 merkwürdig aussehenden Steckern (gelb und blau) mit offenen Kontakten nix da unten entdeckt. Sitz das mehr Richtung Kotflügel oder mehr in Richtung Mittelkonsole?
Du mußt die Verkleidung mit der Ablage im Fußraum über der Pedalerie schon wegschrauben um den Zusatzrelaisträger inkl. Zusatzrelais ect. zu sehen, so 5 Schrauben SW 8 mußt dazu schon rausdrehen
es sollten wohl die Diagnosestecker sein welche da mit offenen Kontakten zu sehen sind ...
das abgebildete Strom-STG ist aus meinem Mj.89 und wird auch bei "nur EFH" verbaut ... das jetze nur mal so erwähnt ...
Nordhannover
Supi, dann warte ich mal deine Such- und Testkünste ab.kpt.-Como hat geschrieben:Ich muss es erst wieder raussuchen.![]()
Und da BS von H ja auch nicht sooo weit weg ist... vielleicht komm ich dann das Teil auch abholen.
Wäre die erste Tour mit dem Wagen, wenn ich ihn dann bald angemeldet bekomme.
Alles klar. Dann werd ich bei Gelegenheit mal auf die Suche gehen.level44 hat geschrieben: Moin
Du mußt die Verkleidung mit der Ablage im Fußraum über der Pedalerie schon wegschrauben um den Zusatzrelaisträger inkl. Zusatzrelais ect. zu sehen, so 5 Schrauben SW 8 mußt dazu schon rausdrehen![]()
