Der neue hier mit ein 4B unterwegs!
gromit1
Beitrag von gromit1 »
Hallo an alle,
ich bin der neue… und doch nicht.
Eigentlich war ich bisher immer der „stille Beobachter“ sozusagen.
Mein C3 habe ich schon seit August und freue mich jeden Tag damit zu fahren.
Es ist mein 4te Audi nach ein B2, C1 und C4 endlich einen C3 den ich schon immer haben wollte. :}
Die Fotos folgen später und jetzt zu meinen Fragen.
Ach so, es geht um ein 4B, Bj. 88 mit Kat und 90 PS.
Vor kurzem habe ich mir ein Satz Aero Felgen mit ET 37 und 15 Zoll ergattert.
Dafür brauche ich eine Kopie von einer Eintragung (natürlich erstatte ich die Kosten dafür).
Kann mir eine von euch eine Kopie zukommen lassen?
Die nächste Frage ist ob es normal ist wenn der Wagen auf die Hebebühne ist und ich die Räder nach links oder rechts, mit der Hand, drehe die Feder mitdrehen dürfen? Bei mir ist das so und ich glaube nicht dass das normal ist. Bisher ist mir das bei keinem andren Wagen aufgefallen.
Bei der Besichtigung auf der Hebebühne ist mir aufgefallen das die Schutzhüllen von dem Dämpfer vorne zerrissen sind und ich würde sie gerne tauschen.
Hier in Forum las ich über die 30 min. Möglichkeit die Dämpfer vorne zu tauschen aber so richtig werde ich nicht Schlauch daraus.
Kann mir jemand genauer erklären wie das geht?
Sonst bin ich immer dabei was zu erneuern/verbessern an den Wagen und dabei den Originalzustand soweit wie möglich zu erhalten.
Danke für eure Hilfe und schöne Grüsse
StefanR.
Re: Der neue hier mit ein 4B unterwegs!
Beitrag von StefanR. »
also das sind orginale Felgen und die müßten normal in der ABE Stehen zu deinem Fahrzeug. Wenn nicht Nummer der Felgen abschreiben und bei der Audi Service Hotline ein Festigkeitsgutachten holen von Audi selber und dann damit zum TÜV. Wegen den Federn das ist normal das sich die Federn beim Lenken mit dem Federbein bewegen und soll auch so sein. Das hat je nach Aufhängungsart jeder mit McPherson Federbeinen vorne. Und zum Stoßdämpferwechseln kann das Federbein drin bleiben. Allerdings wenn die Manschette hin ist muss das Federbein sowieso raus. Und dann kannst gleich das Axialrillenlager oben mitmachen.
MFG Stefan
Achso herzlich willkommen :D
Wölfi
Beitrag von Wölfi »
Hallo und herzlich willkommen!
Habe eine schlechte Nachricht wg. deiner Aero-Felgen. Du hast dir wohl einen Satz vom Audi 80 ergattert(ET 37), der 44er hat jedoch 6x15 ET 45.
Guckst Du hier:http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 4#p1181444
Befürchte leider, daß die Felgen nicht passen (bzw nicht ohne Probleme eingetragen werden).
Wolfgang
Heinz Rühmann
StefanR.
Da gibts keine Probleme solange die net angehen und die Traglast passt ist eine Eintragung absolut keine Problem noch weniger wenns auch noch orginale Audi Felgen sind.
MfG Stefan
gromit1
Danke für die Infos.
Wegen die Felgen werde ich mal nachschauen... ist aber nicht so schlimm da ich auch ein Satz Aero 6x14 mit ET45 habe.
Ich wollte hat für den Sommer die 6x15 aufstecken.
Aber eine andere Frage ... was ist diese Axialrillenlager?
Danke und Gruss
gromit1 hat geschrieben:eine andere Frage ... was ist diese Axialrillenlager?
dieses Axiallager sorgt dafür, dass das Federbein sauber der Lenkrichtung folgt. Ohne dieses Lager bzw. wenn es kaputt ist würde sich das Federbein nicht leicht drehen sondern sperren bzw. die Feder springen ...
Es sitzt zwischen Federteller und Lagerteller unterhalb des Federbeindoms der Vorderachse und ist im eingebautem Zustand nicht zu sehen ...
mfG.
gromit1
Hallo level44,
danke für die Info.
Und wieder was gelernt... ich hate keine ahnung das sowas gibt.
Beim Manscheten austausch werde ich die Dinger mit austauschen.
Danke und Gruss
Nordhannover
Beitrag von Nordhannover »
Willkommen.
Bin hier auch neu und momentan noch am zusammenflicken meines 44ers. :roll:
Frede
Beitrag von Frede »
Willkommen auch von mir, bin auch immernoch neu :)
Frede
_________________
Nordhannover hat geschrieben:Willkommen.
Jo mei :oops:
natürlich auch von mir ein willkommen hier :-)
Gruß Uwe
gromit1
Danke @ all.
@ Nordhannover... lustig, ich habe gerade deine Geschichte mit dein 2,3er gelesen.
Ich kann auch kaum erweten mein kleine 1,8er vorzuzeigen... leider ist sonn S... wetter bei uns in Bayern.
Zuletzt geändert von gromit1 am 21.02.2011, 21:13, insgesamt 1-mal geändert.
gromit1
Und natürlich schöne Grüsse an Bernd der sich ein Audi in Syke für mich angeschaut hat...
Leider ist damals nichts geworden aber ich denke ist besser so.... Syke ist sooooo weit weg :-)
Grüsse
Claudiu
