Durchmesser Der LS Löcher in der Hutablage 44er Limo
- StefanR.
wer kann mir den Durchmesser sagen der LS Löcher in der Hutablage.
MFG Stefan
MFG Stefan
- level44
Re: Durchmesser Der LS Löcher in der Hutablage 44er Limo
muß es genau sein ?
Vorface oder Nachface ?
Nachface ▼
weil Standart sind in NFL 13er LS verbaut und das Gitter demnach nicht viel größer vllt. 15, also ca. 13er Löcher ...
muß es genau sein ?
Nachface ▼
VFL Orginallautsprecher hinten ø der Membrane 130 mmStefanR. hat geschrieben:Hallo,
Lochabstand 180 mm
Es ist aber kein Problem wesentlich größere LS einzubauen "incl. Erhalt der Orignaloptik" (= LS-Gitter)
Kofferaumseitig einen Adapterring anbringen und den neuen Lautsprecher entsprechend "tiefer drunter hängen"
Adapterringe kann man auch selber machen: MDF-Platte und Stichsäge
- Typ44
- Fuhrpark: AUDI:
Dann aber darauf achten, das die flexible Aufhängung zwischen LS-Korb und Membran nicht am Adapterring scheuert!!!jogi44q hat geschrieben:Es ist aber kein Problem wesentlich größere LS einzubauen "incl. Erhalt der Orignaloptik" (= LS-Gitter)
Ich habe nicht darauf geachtet, und nach ca. 1,5 Jahren 2 relativ teure LS geschrottet.
- StefanR.
Ich wollte den Durchmesser der im Blech vorgestanzten Löcher wissen. Da meine orginalen hinten schon tot sind und vorne der erste beginnt zu sterben.
MFG Stefan
MFG Stefan
- StefanR.
So gerade mal nachgemessen. Also der orginale Lochabstand ist 130 mm. Der Ausschnitt für den LS liegt bei ca 150 bis 160 mm. Schlecht zu messen da der LS noch drin war. Morgen gibts ein kleines Upgrade.
MfG Stefan
MfG Stefan
- der lomp
hä?StefanR. hat geschrieben:So gerade mal nachgemessen. Also der orginale Lochabstand ist 130 mm. Der Ausschnitt für den LS liegt bei ca 150 bis 160 mm. Schlecht zu messen da der LS noch drin war. Morgen gibts ein kleines Upgrade.
MfG Stefan
da hassu dich aba värmässn, hüppi...
wie bereits gesagt, d 130 passt rein...
grüssle
de lomp
ma schnacken heut wegen morgen?
- StefanR.
Nope die Löcher im Blech haben haargenau 130 mm´. Also die Bohrlöcher wo du die LS verschrauben kannst. Ich geh gleich nochmal raus und kontrolliere das.
MfG Stefan
MfG Stefan
- der lomp
hm...
kommt wohl drauf an wie man misst, nebeneinander sinds 130, gegenüber dann wohl umme 180...
grüssle
de lomp
grüssle
de lomp
- StefanR.
Du hast aber dei Maße von deinem NFL Sport im Kopf der VFL hat aber ein anders Hutablagen Blech. Das ist größer ausgeschnitten. Das vom NFL hab ich auch. Ich werde es dann gleich nochmal nachgucken. Kauf jetzt 130er die reichen dicke für den Spaß.
MFG Stefan
MFG Stefan
genau das hatte ich gestern Abdend gemessen....der lomp hat geschrieben: kommt wohl drauf an wie man misst, nebeneinander sinds 130, gegenüber dann wohl umme 180...
Bei Felgen spricht doch auch jeder "vom Lochkreis" ....
