Hallo Freunde,
Wieviel A muss dieses Wechselrelais für die Standheizung schalten können?
40A? müssten doch reichen oder? ist ja NUR des Innenraumgebläse
Muss mir den Kabelsalat jetz doch selber Basteln.
Mfg Tom
Relaisfrage
Relaisfrage
NFLQ mit MC3(sommermobil)
NFLQ mit NF2 (winterhure)
die wahrlich guten fahrer erkennt man an den fliegen auf der seitenscheibe:-)
- sebastians1
Re: Relaisfrage
Hello,
na die Sicherung oben für den V2 ( Gebläsemotor ) ist ja mit 30A angegeben.
Hmm im Einschaltmoment ist es sicher kurzfristig ein bisserl mehr.
Glaube ( aber weiß es halt auch nicht sicher ) das Du mit 40A nicht schlecht liegst.
Sebastian
Sebastian
- jürgen_sh44
Re: Relaisfrage
Nimm ein standard 30A Relais, entsprechend der Sicherung. Kostet nicht viel.
Wenns 30A+ zieht, geht die Sicherung flöten bevors das Relais macht.
In guten Datenblättern zu den Relais findest du immer die an den Kontakten abfallende Spannung (mit Strom),
das gibt dem Relais durch die entstehende Verlustleistung (abfallende Spannung mal Strom) seine Leistungsfähigkeit=Abwärme vor.
Deswegen werden Relais auch so warm,
und es fällt einiges an Spannung bei Nennbelastung ab!! (Siehe Beispiel Spritpumpenrelais)
Dazu kommt der mechanische Verschließ durch Funkenbildung bei Kontakt und Trennung. Wenn das Relais dem Ende zugeht, oder überlastet wird,
können die Kontakte auch mal festpappen, weil der Lichtbogen die Kontakte verschweißt.
Um Lichtbögen (Induktive Verbraucher) zu verringern/vermeiden, kannst du eine Freilaufdiode (1N4007,Sperrichtung) am Relais auf Seite des Verbrauchers einbauen.
Der Einschaltstoßsstrom wird dadurch aber nicht bedämpft.
PS.: Es gibt inzwischen Halbleiter-Relais fürs KFZ, mit intergrierten Schutzbeschaltungen/Freilauf:
Beispiel BTS 555
http://plischka.at/BTS555-Schalter.html (wichtig: high side switch, sonst muß man masse statt plus auf den verbraucher schalten!)
Beispiel BTS 555
Re: Relaisfrage
dank euch.
Mfg Tom
Mfg Tom
- level44
Re: Relaisfrage
in der Akte sind für den Zusatzrelaisträger der Standheizung nur zwei nicht weiter benannte 12V / 40A und ein 50A Relais vorgesehen ...
Re: Relaisfrage
die sind für des heizgerät selber.
der wechsler ist ja "nur" für die gebläseeinschaltung.
