MC2 Motorklopfen
siggi87
MC2 Motorklopfen
Hallo Leute!!
Hab bei meinem Audi 100 Turbo Quattro Bj. 1990 MC2 folgendes Problem:
Hab ihn vor einigen Tagen gechipt und mir eine analoge Ladedruck Anzeige eingebaut, hab mit dem Chip jetzt im 4. Gang bei ca. 4500 u/min ca. 1,1 Bar Ladedruck und der Motor klopft. Hab mir gedacht dass das eventuell ein Klopfsensor ist. Hat jemand eine Ahnung ob man die Prüfen kann? Widerstand messen? Einfach auf gut Glück tauschen ist auch so ne Sache sind ja nicht gerade billig.
Die Zündung hab ich schon mit dem Lämpchen ausgeblinkt und eingestellt, Fehlercodes sind auch nicht gespeichert und Zündkerzen hab ich heute die Bosch WR6DP besort und eingebaut. Motor klopft immer noch
Freue mich über jeden Tipp. Danke im Voraus
mfg mike
mfg mike
siggi87
Re: MC2 Motorklopfen
Hab gerade gelesen das es angebracht wäre mich vorzustellen wenn man hier neu ist
Mein Name ist Michael bin 23 und komme aus Österreich in der Nähe von Linz
Fahre im Sommer ein Audi Coupe Baujahr 83 2.2 Liter 136PS Fronti und eine Audi 90 limo Baujahr 85 2,2 Liter 136PS Quattro
Mein Derzeitiges Alltasauto ist ein Audi 100 Turbo 2,2 Liter 165 PS Quattro und ein etwas sparsamerer VW Passat 1,9TDI 131PS
Hoffe ich hab mich einigermaßen vorgestellt bei Fragen einfach stellen.
mfg mike
mfg mike
Mario20v
siggi87 hat geschrieben:Hab gerade gelesen das es angebracht wäre mich vorzustellen wenn man hier neu ist
mfg mike
Ist schon mal ein guter Anfang.
Bilder sind gern gesehn.
Woher weißt Du, daß der Motor klopft?
Eine Zündwinkelrücknahme seitens des Steuergeräts merkt man doch eigentlich gar nicht.
MfG Mike
MfG Mike
siggi87
@Mario
Hy, kann zur Zeit leider keine Bilder machen da meine Digi Cam vor ein paar Tagen den Geist aufgegeben hat. kann lediglich von meinem Coupe ein paar einstellen weil ich ein paar auf meinem PC gespeichert habe. Wie funktioniert dass das man Bilder einstellt?
mfg Mike
@Pado
Es ist so, ich habe wie ich mir ein anderes Steuergerät gekauft habe auch eine stärkere Wastegate Feder dazu bekommen und die mit eingebaut. Da bei meinem Wastegate Oberteil schon mal etwas verändert wurde kann ich jetzt mittels einem Schrauben den Ladedruck beliebig einstellen. Als ich alles eingebaut hatte bin ich eine Proberunde gefahren und wie der Motor dann warm war bin ich im 3. Gang bei 2000U/min voll ins Gas gestiegen bei 3000U/min war ich verblüfft wie extrem er dann anzog aber nur bis 4000U/min weil der Motor dann auf einmal extrem zum Klopfen anfing und absolut keine Leistung mehr hatte. Als ich dann beim 2.ten mal darauf kam warum, war mir alles klar weil der Ladedruck viel zu hoch war ca. 1,8 Bar laut meiner analogen Anzeige. Ich fuhr natürlich sofort nach Hause und drehte den Schrauben erstmal 1cm heraus. Danach tastete ich mich langsam zu den 1,1 Bar heran aber der Motor klopft noch immer. Man bemerkt zwar die Zündwinkelrücknahme nicht aber man hört es. Es ist so ein komisches rieseln oder klingeln wie wenn man einen Stein im Auspuff hätte so hört sich das ungefähr an. Das Klopfen ist zwar deutlich weniger geworden aber man hört es ab dem 4. Gang bei vollem Ladedruck trotzdem noch ganz leise. Da ich schon gelesen habe das einige den 10V Turbo Motor schon mit 1,4-1,5 Bar gefahren sind denke ich mir das die 1,1 Bar bei mir eigentlich kein Problem sein dürften oder?
mfg Mike
mfg Mike
@Pado
mfg Mike
von wem ist der chip, und verbau mal die orginale wastegatefeder
gruß Matze
gruß Matze
siggi87
Von wem der Chip ist weiß ich leider nicht, hab mir das Steuergerät von nem bekannten gekauft. Der weiß aber leider auch nicht von wem der Chip ist. Kann das evtl. auch am Chip liegen das der Motor klopft? Hab heute mal probiert bei den beiden Klopfsensoren den Widerstand zu messen aber egal wie ich es versuche es zeigt immer null an. Weiß jemand ob das normal ist?
mfg mike
mfg mike
webblaster
quizfrage: wie zerstöre ich meinen motor: (mehrfachwahl möglich)
a) ich baue einfach mal irgend einen chip ein
b) ich dreh den ladedruck einfach mal auf max
c) ich weiß eigentlich garnicht was ich da mache
auf jeden fall scheinen die zündwinkel im chip nicht mit dem ladedruckverlauf zu harmonieren und der notlauf scheint auch nicht zu klappen..
der MC hat doch nen taktventil, da müsste man doch eigentlich gar nicht am wastegate rumspielen
es muß nicht mal ein Chip verbaut sein, es kann auch sein das nur der Cut off lahmgelegt wurde.
Dann gibt das wastegate den maximalen Ladedruck vor.
Zündkennfeld, Anreicherungskennfeld ect. ist dann serie
Gruß Matze
Gruß Matze
