Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht... Leistungsmangel
derjens
Beitrag von derjens »
ich habe folgendes Problem:
Mein MC1 mit Bürgie Chip läuft nicht richtig. Und zwar hab ich es bisher erst 2 Mal hinbekommen, dass die 1,9 auf der Ladedruckanzeige stand und es entsprechend nach vorne ging. Irgendwie liegt die Leistung nicht immer an. Normalerweise bewegt er sich immer zwischen max 1,4 bis 1,6. Dann ist schluss. :(
Neu ist:
Zündkabel, Kappe, Läufer
Zündkerzen NGK BPR6ES
Multifutzi
Drosselklappenschalter (durchgemessen und eingestellt)
Klopfsensor
Druckschlauch LLK
Überprüft:
Alle Schellen und Schläuche
Fehlerspeicher 4444
Klimatronik ausgelesen - auf Kanal 1 liegt Fehler 09 an. Hab heute aber zeitgleich zu dem Fehler die 1,9 auf dem KI stehen gehabt. Wie kann das sein? Müsste der (wenn) dann nicht auch im Motorsteuergerät abgelegt sein?
Aufgefallen ist mir außerdem, dass die Leistung voll anliegt, wenn der Motor richtig heiß ist. Hatte heute den Fehlerspeicher ausgelesen und dann noch den Speicher der Klima gecheckt. Der Motor hatte schon x-mal mit dem Lüfter gedroht zu warm zu werden. Danach fing mein Cockpit an zu spinnen (Licht an und aus, Warnblickerleuchte und Fernlichtleute an) - das macht er immer wenn es warm ist - und dann auf der Fahrt hinterher ging er auf einmal auf 1,9 bar.
Als er etwas abgekühlt war auch die Leistung wieder weg und dann ging das Cockpit wieder vernünftig...
Was ist da los - und vor allem - wo soll ich noch suchen...?
Zuletzt geändert von derjens am 27.10.2010, 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Karl S.
Re: Läuft, läuft nicht, läuft, läuft nicht... Leistungsmangel
Beitrag von Karl S. »
N75 tauschen
derjens
Oh... ich wollte sowieso das Schlauchupdate noch nachrüsten. Jetzt hab ich einen Grund das Vorhaben vorzuziehen... :lol:
Kannst Du mir das noch etwas erklären? Verklemmt sich das was im Ventil? Sorry - ich bin absolut neu in der Materie.
derjens hat geschrieben:Klimatronik ausgelesen - auf Kanal 1 liegt Fehler 09 an.
wenn kein zweiter G62 (im Kühlmittelabsperrventil) verbaut ist, wird immer die 09 auf Diagnosekanal 1 angezeigt, ist dann kein Fehler :idea:
Grüßle Uwe
derjens
level44 hat geschrieben:
Grüßle Uwe
Ah ok... Ja ist nun ein 3 poliger verbaut. Dankeschön! ;)
Und falls er nun noch defekt wäre dann müsste dieser Fehler im Motorsteuergerät liegen oder? (Fehler 2312)? Oder ist da ein anderer Geber mit gemeint?
derjens hat geschrieben:Und falls er nun noch defekt wäre dann müsste dieser Fehler im Motorsteuergerät liegen oder? (Fehler 2312)? Oder ist da ein anderer Geber mit gemeint?
Nein, ist kein anderer gemeint ...
2312 = G62 (Kühlmitteltemperaturgeber für´s Motorsteuergerät) Leitungskurzschluß oder Geber defekt ...
n75 prüfen und beide einpoligen geber am kopf höhe 1 zylinder
gruß matze
derjens
Danke für die Tipps!:)
Teile sind bestellt, ich werde berichten...
Gruß Jens
derjens
Freudioo :}
Nachdem die beiden einpoligen Geber nun neu sind geht er einwandfrei! Der Chip schafft sogar die 2.0 auf der Anzeige...
Dankeschön!
Allerdings hab ich irgendwie ein Hitzeproblem...
Dazu mach ich aber mal einen neuen Thread auf. :verlegen: Irgendwas ist ja immer. -> http://forum.group44.de/viewtopic.php?f ... 67&start=0
