ich habe vor zwei Tagen ein neues Getriebe in meinen Audi 100 Bj 87 mit dem 4 Zylinder PH Motor gebaut. Nun habe ich den Wagen gester das erste mal wieder an gemacht und der Motor verhält sich sehr eigenartig. Ohne Gas bleibt er an aber hat ein Leerlauf von wohl 300-400 (geschätzt da kein DZM). Sobald ich mehr Gas gebe geht der Motor aus. Und wenn ich Schnell Vollgas gebe sinkt die Drehzahl auf bestimmt 200-300 ab zudem schlägt der Luftmassenmesser gegen die Gummihaube (ca. alle 2-3 Sekunden.
Ich bin nun ratlos da ich nichts weiter gemacht habe als das Getriebe abgebaut. Das Diff habe ich dran gelassen und nur das letzte Stück des Getriebes gewechselt. Halt die Schaltung.
Niedriger Leerlauf und keine Gasannahme
Audi-200-20V-Avant
Re: Niedriger Leerlauf und keine Gasannahme
Hast du irgend ein Massekabel vergessen bei der Montage
Gruß René
Gruß René
Montag
Nein,, nich das ich wüsste. Ich musste ja nur den Stecker vom Rückwärtsgang schalter anziehen.
Montag
Es lag an einigen herausgenommen Sicherungen stellte sich später heraus.
- level44
man sagt es ja ... besser spät als nie ...
eine Problemauflösung 17 Monate nach Fragestellung hat schon was
trotzdem super denn so hilft der Fred jetzt auch anderen bzw. denen weiter, die erstmal über die "Suche" nach Lösungswegen suchen ....
find ich gut,
find ich gut,
