Stromprobleme
Christopher E.
Stromprobleme
seit einiger zeit hab ich das problem das mein audi 100, (nf motor) wenn man ihn startet nicht oder fast nicht ladet. Erst beim gasgeben wenn er über 2500 oder 3000 touren kommt lädt er, man hört es auch dann summen, sprich, es summt die lima dann. (event dort drin dann was kaputt???)
Helft mir bitte bei der fehlersuche?
ZÜNDSCHLOSS? Hitze? Lach
- level44
Re: Stromprobleme
sie (die Lima) erregt sich selbst da die Erregerleitung (blau) es nicht mehr kann ? weil ab - korrodiert, gebrochen, gerissen, gebissen ........
Grüßle Uwe
Grüßle Uwe
Christopher E.
Re: Stromprobleme
das heist, lima tauschen und alles wieder gut??? sry, komm da ez ned so ganz mit mit erregt sich selbst usw
diese hitze immer *LACH*
- level44
Re: Stromprobleme
guck erstmal ob alle Kabel (vor allem das dünne blaue) noch richtig an der Lima dran sind und wie die Leitungen aussehen ...
wenn ab oder zu stark korrodiert
lässt Du die gammeligen Kabel wie sie sind und tauschst die Lima
zum Thema Erregerstrom an LiMa googelst Du besser bevor ich Laie versuche da was zu zerklären
Christopher E.
Re: Stromprobleme
Ich guck mal nach heut, aber sollte man die Kabel von Lima zum Anlasser a kontrollieren??? Sorry wenn ich so dumm frage
Christopher E.
Re: Stromprobleme
A ja, also wenn ich ihn anlasse und kein Gas geb leert er Batterie aus, Verbaut ist eine Bosch, ob's von der Amperezahl gleich is wie die originalvwrbaute kann i ned sagen. Verbaut ist auch ein kombiinstrument vom 200 20v. Das Problem hatte er aber ned immer???
- level44
Re: Stromprobleme
Haste nu mal anne LiMa geguckt oder stellst Frage auf Frage ?
das 220V KI hat damit m. W. nix zu tun wenn das Lämple der Ladekontrolle i.O. ist ...
apropo 220V KI im NF ... funzt da die Geschwindigkeitsanzeige richtig ?
*dermitNFsportKI(Tacho280)fährt*
Christopher E.
Re: Stromprobleme
Klar geht alles, hab ja a Sporti mit dem 280 Tacho und zusatzinstrumrnten usw. Das Anzeige wo der Unterschied ist, ist das beim Drehzahlmesser der rote Bereich später anfangt.sry für de Schreibweise, bin mit iPhone drin und bin am fahren. Kabel sind an der Lina alle dran aber werd es heut nochmal kontrollieren. Die ladeanzeige leuchtet bei Zündung und gegr beim starten aus. Nur die voltanzeige gegt ned wie sonst rauf erst beim gasgeben und dann summt a die Lima, verstehst.
- mischel
- Fuhrpark: Audi100 2.3E Bj. 90 Avant
Passat B4 Variant - Wohnort: zwischen Nürnberg und Neumarkt
Re: Stromprobleme
wegen einer vergammelten Erregerleitung eine neue Lima zu verbauen ist m.E. "nicht sehr sinnvoll" (außer Du hast Geld über...)
der Michael
der Michael
