ABS Problem, bitte helfen!
audidachs
Ich besitze einen Audi 100 C3 Typ44Q NF Motor. Während der Fahrt geht immer wieder die ABS AUS Leuchte an, das ABS deaktiviert sich und lässt sich jedoch sofort wieder per Schalter einschalten.. nach ca. 30 Sekunden wiederholt sich das ganze Spiel... Ich weis nicht mehr weiter. Könnt ihr mir helfen?
Turtle
Re: ABS Problem, bitte helfen!
Scheint irgendetwas nicht mit Deinem ABS zustimmen. Das kann theoretisch viele Ursachen haben. Vom simpel verdreckten ABS-Rotoren ( wenn Du Dich z.b. mal im Schlamm festgefahren hast ( sowas passiert mit Quattro natürlich nicht
)), ABS-Sensor defekt, Kabelbruch oder Steuergerät. Wahrscheinlich wird es ein defekter ABS-Sensor sein, die reißen am ehesten den Arsch hoch.
- level44
hast mal die Suche gequält ?
wenn da nix brauchbares bei ist, weis ich auch nicht ?
*derweißdaßunzähligeABS-Fredsexistieren*
audidachs
Habe leider schon alle 4 Sensoren getauscht un danach ging alles... Weis jemand ob das C4 Abs Stg auch in den C3 BJ 90 passt?
audidachs
Hat sich alles geklärt, habe gerade alles gemessen und ne gebrochene Lötstelle im Relais festgestellt. Funktioniert wieder alles.
