Stabilisator zerissen, welche passen?
frankman
Beitrag von frankman »
Nach einem langen Schraubertag kam die Krönung zum Schluss...
Habe versucht die Lager des vorderen Stabis zu wechseln.Der schwedische Tüv fand das die zu porös sind...
Also alle Schrauben problemlos losbekomen. Alle Schrauben??? Nein, eine kleine Mutter am widerspenstigen Querlänker leistete immer noch erbitterten Widerstand und gewann gegen uns.
Ergebniss: Stabi abgerissen...
Meine frage nun:
Welche Stabis passen? Habe Informationen erhalten das die zwischen 1969 bis 1991 gleich geblieben sein sollen.
Passen eventuell auch Stabis von anderen Modellen?
Mein nun etwas wackelig auf den Beinen stehender 44er ist ein 87er VFL...
Achja, kann mir jemand netterweise noch die Teilenummer von der Mutter Nummer 38 auf folgendem Bild mitteilen???
http://www.postimage.org/image.php?v=aV1bRVU9
Mit den freundlichsten Grüssen aus Schweden
Frank
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
Frede
Re: Stabilisator zerissen, welche passen?
Beitrag von Frede »
die Teilenummer lautet : N 041 181 7
zu den Stabis kann ich dir leider nichts sagen.
Frede
Frede
_________________
frankman
Besten dank schonmal für die Nummer. Habe jetzt bei einigen Schrottis Stabis aufgetrieben und bei denen steht überall das man die für alle Modelle zwischen 69 und 91 passen. Ich mag dieser Datenbank der Schrottis nicht wirklich vertrauen...
MVH (-->zu Deutsch MFG)
Frank
Frede
Beitrag von Frede »
Ich kann dir sagen das es allein auf dem Bild von dir schon drei verschiedene gibt. Allerdings haben die von 1980 und 1977 tatsächlich die gleiche Teilenummer....
Frede
_________________
Hallo Frank,
Erstmal mußt Du rausfinden, welcher Stabi bei Dir verbaut ist/war: 23mm mit Teilenr.: 431 411 309 D (Limousine), oder 24mm mit Teilenr.: 445 411 309 für Fahrzeuge mit verstärkten Schraubfedern (Limousine/Taxi) sowie für Avant (habe nach Bj´87 gesucht, da sind nur die beiden Stabi´s aufgeführt).
Ansonsten kann ich sagen, das die vom Typ 43 passen (gleiche Vorderachse). Mein Programm geht beim 100er nur bis 1977 zurück, da gab es nur den 23mm-Stabi, der hat aber die selbe Teilenr. wie der 23mm für Deinen 87er :wink:
frankman
Danke!
Das bringt mich weiter. Verstärkte Federn hat der nicht, eher verschwächte...
Den durchmesser zu messen, bei nur 1mm unterschied ist relativ schwierig, da ich ja mindestens 2mm Rost und Dreck dran habe...
Habe jetzt nen Schrotti in der Nähe der angeblich eine passende hat. Die Chassinummer weisst aber auf einen C4 von 91 hin. Kann das passen? Spender hat Chassinummer ZZZ4AZMN065449?
Kann man das irgendwie kontrollieren? Habe leider keine Akten mehr dazu...
p.s.: sorry, habe kein "sz", daher ein paar Rechtschreibfehler...
Frank (der gestern fleissig 4x Stossdämpfer, 2x Handbremsseile, 2xHeizungslüfter und 4 Keilriemen gewechsel hat und ein Stabi zerlegt hat :( )
Frede
Beitrag von Frede »
Der 91er hat 25mm und ne andere Teilenummer (4A0 411 309 A bzw F mit 24mm oder G mit 26mm)
Frede
_________________
Ro80-Fahrer
Fuhrpark: >
Beitrag von Ro80-Fahrer »
Von 1969 bis 1991 kann schonmal nicht sein denn der erste 100er (Werksbezeichnung F104) hatte vorne nicht diese Achskonstruktion wie der 43er und 44er. Die Vorderachse beim Typ 43 und Typ 44 ist zwar gleich jedoch mit feinen Unterschieden. Die Stabis gibt es wie hier schon gesagt wurde in einer Vielzahl von unterschiedlichen Größen. Ich würde auch nachmessen und dann den passenden Ersatz besorgen. Da wird sich schon noch was beim Schrotti finden, keine Sorge.
