Klima
Turbopaule
Klima
Beitrag von Turbopaule »
Ich würde gerne bei meinem 200er das Klimaautomatik Bedienteil auf das neue Bedienelement umbauen.
Hat den Umbau jemand schon gemacht?
Ist es ein Großer Akt?
Muss man ein Komplette Klima aus einem C4 einbauen?Oder langt es den Kabelbaum und das Bedienelement umzubauen?
Danke schonmal.
Paul
Audi 80 1,8 8V Turbo EZ 3/83
Re: Klima
du willst von nen großen Display auf das neu mit 2 kleinen umbauen?
Wenn ja muss der ganze kasten getasucht werden, da die alte mit unterdruck geht und die neue elektrisch.
aber warum willst du das überhapt machen
gruß matze
Fuhrpark: 100 C4 AAR Bj 92
Re: Klima
Beitrag von Uwe »
das ist so nicht möglich.
Das Klimabedienteil steuert die ganze Anlage und es handelt sich um zwei völlig inkompatible Systeme.
T-Roc Cabrio 1.5 Bild
C4 2,3 Quattro Bild
JörgFl
Re: Klima
Beitrag von JörgFl »
Naja, nicht möglich ist nicht ganz richtig.
Sicherlich kann man das umbauen. Allerdings ist der Aufwand immens.
Die komplette Lüftungsanlage und Kabelbaum müsste umgebaut werden und angepasst werden an den 44er.
Ich würde das zwar hinbekommen, aber den Aufwand würde ich mir nicht antun :oops:
Mal eben umbauen kannste vergessen. Da passt rein garnichts ohne anpassungen.
PS: nochmal gelesen- nein, das Bedienteil einzeln kann man nicht anpassen. Wenn dann alles komplett wechseln.
Re: Klima
Beitrag von Uwe »
Und der Kompressor muss auch getauscht werden, da die neue Anlage Leistungsgesteuert ist. (Drehzahlsignal des Kompressors)
Des Weiteren passt die Verrohrung nicht, die Geber, die neue Anlage arbeitet mit mehr Temperaturgebern als die alte.
Kabelbaum wie Jörg erwähnte usw.
C4 2,3 Quattro Bild
Sportkombi
Re: Klima
Beitrag von Sportkombi »
Turbopaule hat geschrieben:Ist es ein Großer Akt? Muss man ein Komplette Klima aus einem C4 einbauen?Oder langt es den Kabelbaum und das Bedienelement umzubauen?
Hier ist das Thema abgehandelt bzw. weiter verlinkt: klick mich!http://forum.group44.de/viewtopic.php?f=22&t=135834[/longurl]
Gruß Sven
Turbopaule
Re: Klima
Da ist mir der Aufwand zu gross.
@Matze Mir gefällt das Alte Bedienteil nicht so gut.
Paul
