HILFE !!! Teilweiser Ausfall der Bordelektrik
andreas-typ44
Fuhrpark: Audi 100, Typ 44, 5 Zyl., Bj. `90 in Gletscherblau- Metallic ! (Über 500 000 Km)
Beitrag von andreas-typ44 »
Schlagartiger Ausfall folgender Verbraucher: Abblend-Fernlicht, Nebelschw.(Standlicht geht), Scheibenwischer kompl., Blinker re. u. li. (Warnblinker geht), Gebläse, Hupe, Fensterheber. Der Wagen ein Audi 100, Typ 44, Bj. `90, 5 Zyl., 98KW, läuft normal...
Wenn mir hierbei jemand helfen könnte, würde ich mich sehr freuen. MfG Andreas
Vielen Dank !
Re: HILFE !!! Teilweiser Ausfall der Bordelektrik
Sicherungen fallen wohl als Hauptverursacher weg, wären sonst einige auf einmal so hin :roll:
1, 3, 8, 9,10,11, 15 & 17 wenn ich nicht irre ...
Kabelbruch Kofferdeckelscharnier bzw. Fahrertür oder Lenkstockschalter vllt als Auslöser ...
sind alle oben genannten Sicherungen auch durchgebrannt oder nur Verbraucher welche durch diese Sicherungen abgesichert werden ohne Funktion ...
Sicherung durchgebrannt heist wohl falscher Kontakt mit Karosse o.ä. durch Kabelbruch ...
Sicherung i O. wären Kabelbrüche mit null Kontakt ...
kann in den Gummitüllen der Tür und des Kofferraumdeckelscharniers beides vorkommen, nur Kabelbruch sowie sich berührende Kabellitzen durch gerissene Kabelhüllen mit Kurzschluß als Resultat ...
wären zZt. meine ersten Verdächtigen ...
Gruß Uwe
frankman
Beitrag von frankman »
Ich tippe mal wieder auf den Schalter im Zündschloss. Wackel mal am Schlüssel wenn der Motor läuft. Hatte ich bei meinen zwei 100ern auch.
'87 Audi 200 Turbo (MC) 270tkm ,ECC, ABS, El-fenster
'03 Skoda Octavia Elegance 1,8T 4x4
audiquattrofan
Fuhrpark: Audi,Mercedes,Fendt
Beitrag von audiquattrofan »
Evtl noch Lichtmaschine, oder defekte Kohlen der Lima.
Peter
lfir
Beitrag von lfir »
frankman hat geschrieben:Ich tippe mal wieder auf den Schalter im Zündschloss. Wackel mal am Schlüssel wenn der Motor läuft. Hatte ich bei meinen zwei 100ern auch.
:idea: Sehr gute idee! Wenn ich mich recht entsinne hatte ich ähnliches auch. Auch die Symptomatik passt sehr gut (Standlicht geht, Fern und Abblendlicht ist weg, ebenso Gebläse, Blinker funktionieren natürlich auch net.... ) Zu testen wäre das einfach, wenn du das Licht komplett ausschältst und den Blinker setzt --> geht das Parklicht an?)
Zum Zündanlassschalter kommst eh relativ leicht, einfach Kombiinstrument ausbauen.
lG Florian
Na da staun ich doch :shock:
wenn mein Zas zu Ende ging, ging grundsätzlich gar nix mehr :?
hab den im mehreren Wagen bestimmt schon 8x tauschen müssen aber immer nur weil ... richtig ... garnix mehr ging ...
nu ja, gut zu wissen ;)
mfG. Uwe
level44 hat geschrieben:Na da staun ich doch :shock:
Tja, die haben sich immer gedacht, bevor der Uwe hier wieder mit seiner Kamera kommt, bin ich dann mal wech :twisted: :twisted: :twisted:
ZAS hört sich für mich aber auch am logischten an, Kabelbruch etc. mit raushauenden Sicherungen fand ich schon sehr abenteuerlich, schon allein da es ja so plötzlich kam.
Es sind auch alles nur Verbraucher, die bei eingeschalteter Zündung funzen.
Defekte LiMa und deren Schleifkohlen würde ich mal ausschließen, da die Verbraucher auch ohne Lima funzen (eingeschaltete Zündung ohne laufenden Motor), und am Beispiel Licht eher immer dunkler werden, wenn Batterie dann schlapp macht (leider schon oft genug mit defekter Lima gefahren, oder ganz ohne, da Avant die Keilriemen gefressen hatte :wink: )
Typ44 hat geschrieben:Tja, die haben sich immer gedacht, bevor der Uwe hier wieder mit seiner Kamera kommt, bin ich dann mal wech :twisted: :twisted: :twisted:
Oli Du Sack :P
Oli Du Sack :P
8) 8) 8) 8) 8)
das mit dem "ZAS" kann ich nur bestätigen.
Es waren bei meinem genau die selben Symptome u. auch der Kühler-Lüfter versagte dabei seinen Dienst.
