Klimaproblem so jetzt gehts ihr an den Kragen
- StefanR.
Hallo habe ein Problem mit der Klima jetzt wirds heiß und ich will sie wieder in Gang bringen. Folgendes der Kompressor geht nicht schlaltet sich net ein.
Habe heute mal an einem Ventil nachgesehen. kappe ab und draufgedrückt da ist definitiv druck drauf. Also ist noch etwas R12 drin. Aber die wird ja eh umgerüstet. Desweiteren kann ich manuell nicht auf die Mittleren auströmer umschalten. Also bei Bi-Lev tut sich nix. Hingegen wenn ich auf aut gehe schaltet er um. Was kann da los sein.
@Como
Bitte schcike mir doch mal deine Nummer damit wir nochmal reden können wegen dem Einbau das Umrüstsatzes von dir.
MfG Stefan
@Como
MfG Stefan
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Also ich kann das Wort Klima glaub diese Woche net mehr lesen
TIP:
- Die letzten 40 Beiträge im Forum auf das Wort Klima im topic durchsuchen
- Selbstdoku
- "Search" und Begriff Klima eingeben
Als erstes würde ich dann mal den Fehlerspeicher der Klima checken und dann wieder ins Forum und dann wieder die Liste von oben abarbeiten.
TIP:
- Selbstdoku
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
- StefanR.
Wie kann ich den Kopressor prüfen. Multifuzzi abziehen ok gemacht kompri läuft net. Ist auch ein kabel ab schwarz/blau. Habe vier kabel dran. Wie kann ich ihn prüfen der hängt so verbaut wo sind die steckverbindungen die ich brücken muss.
MfG Stefan
MfG Stefan
Da war doch mal der Beitrag von OPA_HORCH wegen der genauen Lage des NIEDERDRUCKSCHALTERS im Wasserkasten am Verdampferkasten.
Jedenfalls den Niederdruckschalter finden und überbrücken.
Schon sollte hoffenrtlich der Kompressor laufen.
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
http://www.rolandschwarz.net/content/au ... sKlima.pdf
Diagnosekanal 17 Segment 5....
Bei 22 Kanal
Bei 22 Kanal
- Bernd F.
- Fuhrpark: Audi 100 2.3 E Dreigang Zweikupplungsgetriebe, Bj 88
Also meiner läuft dann!kpt.-Como hat geschrieben:Da war doch mal der Beitrag von OPA_HORCH wegen der genauen Lage des NIEDERDRUCKSCHALTERS im Wasserkasten am Verdampferkasten.![]()
Aber da die Anlage leer is, werde ich nix rikieren!
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
- Bernd F.
Nee Sven, bei zu wenig Druck in der Anlage öffnet nur der Niederdruckschalter und unterbricht die direkte Arbeitsspannung des Kompressors oder die Steuerspannung zum Relais (kommt auf die Generation an, habe beide Schaltpläne hier)!
Wenn ich DEN bei mir brücke, zieht die M-Kupplung an.
Der schleichende Verlust von Kältemittel: sinkende Kühlleistung und dann Abschaltung.
Vorm Kondensator sitzt einmal der Hochdruckschalter, der schaltet den Kühlerlüfter in die 2. Stufe und der Überdruckschalter, der schaltet den Kompri aus. Die beiden schalten in genannter Reihenfolge.
Bernd (dergernalleArbeitsschrittewiederdurchgehenwürdeumswiederkühlim
Audizuhaben)
Audizuhaben)
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
Svensen
- Markus 220V
- Fuhrpark: 20V
Svensen
- Bernd F.
Ja!
Der Hochdruckschalter ... Stop!
Habe das SSP gefunden (83 Klima mit Diagnose)
HochdruckSCHALTER (F23)
Bei überschreiten eines bestimmten Drucks in der Klimaanlage wird der Kühlerlüfter in die 2. Stufe geschaltet um das Kühlmittel im Kondensator abzukühlen.
Der Überdruckschalter ersetzt den HochdruckGEBER (G65)
Der GEBER ist ein neues Teil in der Sicherheitsschaltung.
Der Geber ist ein NTC, also eigentlich ein Temperaturfühler.
Da aber jede Druckänderung im Kältemittelkreis einer genau berechenbaren Temperaturänderung entspricht, kann die Elektronik jeder Information des NTC einen ganz betimmten Druck zuordnen.
Der GEBER ist zwischen Kondensator und Expansionsventil (Drossel) eingebaut. Er bewirkt das der Kompressor bei zu hohem Druck - z.B. bei ausfall des Kühlerlüfters - ausgeschaltet wird.
Der Überdruckschalter macht das gleiche, nur sitzt der VORM Kondensator mit auf dem Rohr des HD-Schalter.
Sven, wie gut kühlt deine Anlage?
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
Svensen
- Bernd F.
Jetzt stimmt´sSvensen1 hat geschrieben:Nee, es sind 3 Schalter
Hochdruckschalter
Niederdruckschalter
Sicherheitsschalter
Bildtafel 052-05 und 06
Der Niederdruck legt die leere Anlage lahm, wie bei mir.
Der Hochdruck schaltet 2. Kühlerstufe
Der Überdruck- oder eben "Sicherheits" schalter legt die Anlage bei
Überdruck lahm.
Und wenn der abgezogen wird, läuft die Anlage wieder an.
Paßt doch alles, nur anders Bezeichnet.
Bernd
Berni
Audi 100 Automatik
Berni
Audi 100 Automatik
Svensen
Svensen
Svensen
